MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aimerais simplement savoir si les ressorts de calibra sont compatibles pour astra que ce soit à l'avant ou l'arrière ?
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
AV : niveau montage, oui, niveau tarrage je ne pense pas
AR : non c'est un trains à triangle oblique sur la calibra, penche toi vers du vectra V6/GT16
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour les infos Wink
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement vectra GT16 et astra gsi de memoire c tou pareil Wink
Josué
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir eu pendant quelqu'un temps des ressort de calibra sur ma astra gsi, je confirme ce que barthus a dit. niveau montage ca passe, mais par contre elle sera plus haute que avec les ressorts de astra gsi.
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
A l'avant uniquement que tu a monté, pas l'arrière ?
Josué
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouai je les ai monter uniquement a l'avant. Car quand j'ai acheter la voiture il y avait des koni, mais leurs diamètre était trop grand, donc il tournaient dans les coupelles....
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci aussi pour ta reponse.
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est bien de mettre des ressorts de calibra turbo quand tu es swappé en LET niveau poid a l'avant la voiture aura un meilleur comportement
grace au tarage des cali turbo.
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est exactement ce que je cherchais en faite Wink
MessagePosté le: Jeudi 05 Novembre 2009 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
steff 38 veut faire ça je pense qu il a du le faire depuis le temps
GSI 16R a les ressorts de cali sur sa kadett.
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 07:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu veux mettre du ressort d'origine?
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non en fait dans les annonces ya des ressort blistein -60 mais pour calibra voila pourquoi je demandais Wink
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon tu peux mettre de l'Eibach mais il te faut acheter 2 kit pour les mélanger et en revendre un par la suite ou t'associer avec quelqu'un qui veut monter un kit Eibach sur une Calibra ou Vectra 2,0l 16v 4X4
MessagePosté le: Vendredi 06 Novembre 2009 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sa peut être une possiblité aussi
MessagePosté le: Mercredi 25 Novembre 2009 14:29 Revenir en haut de page
j'ai monté un kit de calibra T16 sur mon Kadett V6 à l'époque,à part la tige des amortos avant à réusiner!!!c'est du plug & play en tous points.
Hotwheels16
