kadettgtman
Samedi 14 Novembre 2009 16:26 |
sur C30SE, le cas échéant.
Moteur 3 litres 24v pour être plus explicite
j'ai bien une boîte noire alimentée avec une broche, puis un cable qui va directement à l'accélérateur (pas la pédale, plutôt là où le cable de la pédale tire sur cette pièce qui fait accélerer le moteur)
bref, comment ça marche, pour que je comprenne pourquoi il est en panne ce con !
_________________ kadett : once driven, forever smitten |
Omega87
Samedi 14 Novembre 2009 17:42 |
sur le c30se, dans 99% des cas, c'est le calculateur de cruise control (derriere la boite à gants) qui est en panne.
une chose pour aller plus loin, faut savoir si boite auto ou manuelle.
lorsque les Omega A ou Senator B avaient cette option (cruise control) le capteur de la pédale de frein est différent.
dans le cas d'une boite manuelle, il y a aussi un capteur sur la pédale d'embrayage.
dans le cas d'une boite auto, il y a un relais supplémentaire qu'a pas les boites manuelles.
le calculateur recoit une info de la boite de vitesse (idem info qui va à l'ordi de bord et compteur de vitesse). il se base sur cette info pour actionner l'actuateur qui est dans le compartiment moteur qui lui tire plus ou moins un cable relié direct au papillon des gaz.
kadettgtman
Dimanche 15 Novembre 2009 13:28 |
Grand merci.
c'est une boîte auto.
je vais voir à me procurer un calculo pour tester.
kadettgtman
Dimanche 15 Novembre 2009 16:16 |
calculo trouvé en Angleterre cet après midi
je te tiens au jus quand ça marche
Omega87
Dimanche 15 Novembre 2009 16:46 |
J espère que tu ne l as pas eu cher... Ca a été rapide pour en trouver un.
kadettgtman
Dimanche 15 Novembre 2009 18:22 |
Beh la notion de cher est relatif
je suis plutôt habitué aux pièces de kadett et généralement celles de gsi 16 sont honteusement élévées
55 roros qu'est ce que t'en penses ?
Omega87
Dimanche 15 Novembre 2009 21:19 |
Transport compris ? Dommage, j aurai fait sûrement moins cher...
kadettgtman
Vendredi 27 Novembre 2009 13:01 |
Tout bien compris le fonctionnement
Ai monté un autre calculo de cruise control et comme pressenti par Omega87, c'était bien ça.
C30se, ça pousse, ça pousse !!!
Pourquoi j'aime les kadett moaaaaaaaaaaaa
