FJY
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais savoir si c'est possible de repeindre des ressort ar de corsa/Tigra a la bombe ?
Car j'ai des ressort court omp rouge et a l'ar la peinture a eclaté a plusieur endroit car les spire se touche un peu.
La peinture en bombe est t'elle assez elastic ou c'est meme pas la peine d'essayer ??
Il me reste aussi un fond de peinture a etrier avec durcisseur ca peut le faire ?
bumblby
Voiture: astra bertone 2.2l 16s et calibra 2l 8s
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben il me semble que la peinture a la bombe ne tiendra pas car comme tu as dit pas assez elastique...normalement c est de la peinture a mettre au four qu il pulverise sur ressort...me semble t'il Rolling Eyes Wink
En train de bouffer le peut de petrole qui nous reste.....Vraoummmmmmm!!!!!!!!!
Greg
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu auras beau repeindre ça sera toujours pareil si les spires se touchent, meme si en temps normal elles ne doivent pas se toucher.
bumblby
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c est vrai que le probleme de peinture n'est peut etre pas le probleme principale Rolling Eyes Laughing
FJY
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
En effet c'est des ressort type progressif c'est a dire que les 2 premier spires sont plus raproché que les autre et il se touchent.
c'est des omp -40.
Pour vraiment remédier au probleme faut que je mette du eiback -30 car les spires ne se touche pas normalement et en plus ils sont recommandé par kayaba.
Par contre il se vendent par 4 et moi je veut que les ar...
merci pour vos reponsse.
Greg
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire renvends tes omp, je pense que tu trouveras quelq'un.
Au moin tu pourras armortir le prix de 4 eiback.
bumblby
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked donc ce que tu est en train de dire c est qu'avec les OMP c est normal que sa ce touche Question Question
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
a l'epoque j'avais des OMP et les 2 ou 3 premieres spires se touchaient
bumblby
MessagePosté le: Mercredi 18 Novembre 2009 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien ils ont l'air vachement bien concue les omp!!!
clement7680
MessagePosté le: Jeudi 19 Novembre 2009 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai repeind des ressort (motif refus CT )avec de la peinture au white ( peinture feraille leclerc ou autre ) ca n a jamais bouger il on rouler 25/30.000 kms et il sont comme neuf
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
bumblby
MessagePosté le: Jeudi 19 Novembre 2009 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi refus CT...ressort plus de peinture ou trop degradé...?
FJY
MessagePosté le: Jeudi 19 Novembre 2009 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus ou moin, et y'a pas que les omp, les ultimate aussi, et ça le fait sur plein de model de caisse.
Le top sur la tigra et sur plein d'autre caisse c'est les eiback, les h&r sont pas mal aussi il parait.
Bref je doit démonter ma traverse ar prochainement, il me reste un fond de peinture rouge j'en passerai un coup, même si ça tient pas j'aurais tenté.
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 19 Novembre 2009 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hors sujet:
le manque de peinture n'est pas un motif de refus, les seuls motifs de refus sont resort fissure-cassure et ou spyres souder Wink
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si corrosion trop importante c'est une CV
clement7680
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hors sujet:
code 5.2.1.1.1 et c etait bien la peinture qui etait enlever il voyait sa comme fissure ou cassure nouvelle reglementation qui ne porte pas encore de code car s il y a rouille il y aura rupture suite a un affaiblissement de ce qu il ma dit au CT
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Shocked il à bien mis 5.2.1.1.1 ressort barre de torsion fissure cassure donc des ressorts sans peinture, ce n'est pas des ressorts fissurer ou casser Exclamation Wink Wink Wink
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai repondu juste audessus, apres ca reste à l'appéciation du controleur
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
LEXIQUE DES DEFAUTS CONSTATABLES CCT VL
5. LIAISON AU SOL
Page 3 / 17
Applicable à compter du 01/01/2008
Version 2.01, Date 07/2007
5.2.1.1.1. Fissure, cassure (CV)
Défaut(s) inclus :
- Rupture du ressort hélicoïdal ou de la barre de torsion.
- Rupture d’au moins une des lames de ressort.
- Rupture de la jumelle, de la main de ressort ou de l’axe.
- Rupture d’un point d’ancrage
- Corrosion perforante de l’ancrage (ressort à lames, barre de torsion).
- Corrosion perforante de la surface d’appui.
- Ressort sortant de son logement, roues pendantes.
- Ressort coupé ou modifié.
- Déformation importante de la lame de ressort, du ressort hélicoïdal ou de la barre de torsion
- Effilochement ou délaminage d’une lame de ressort composite.
voici ce que dit le lexique du Controle technique,le lexique est disponible à tout le monde sur le site de l'UTAC et de l'OTC Wink
on ne parle pas de corrosion ou d'absence de peinture des ressort Wink Wink
http://www.utac-otc.com/fr/ctvl/base_doc.asp?idCategDoc=121
clement7680
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
le ct a ete refuser pour les ressort je l ai juste repeint je suis passer apres voiture ok
tout reste a l appreciation de controleur comme le dit Isma_8
mais pour ma part je trouve ca logique
qui montrait des ressort de soupapes rouiller ? c est pas comme une tole s il y a corosion y a forcement affaiblissement surtout un ressort ou une barre de torsion ca ne plie pas ca casse et soumis a de forte contrainte
fin du HS pour ma part
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
nouvelle reglementation .... Laughing
entre une fissure du ressort et une peinture qui s effrite y a une sacreé difference Rolling Eyes
pas logique ca mais bon du moment que tu l a bien pris .. ca serrait pas le cas de tout le monde ..
