bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 10 Avril 2011 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste une question à deux balles :
Pouvez vous me dire le pas du filet sur le bouchon de vidange d'un C20LET car je vais en prendre un qui fait sonde de T° d'huile chez GT2i car ma sonde près du filtre à huile est morte......
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 06:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
14x150 mais en hiver ta température sera faussée, surtout en Lorraine
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
prend une sonde sur oscaro de frontera 2l elles sont a 30E je crois de memoire
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est pas bon pierro lui c est la temperature qu il veut et pas la pression Wink
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci du renseignement mais pourquoi la t° serai fossé?? Y'a un autre système??
Sinon puis je monter mon mano avec la t° huile BDT (j'ai une ph. avec 2 fils...
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a un autre système, directement sur la pompe à huile Laughing
Et elle sera faussée a cause du courant d'air sous la voiture Wink
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plus d'info sur le sysyteme frontera svp !
ouai ne met pas cette sonde c'est de la pure merde deja sa met un temp fou a chauffé "bon a la limite c'est mieux" mais les lag de temp son enorme si bien que si tu tire la bourre sur genre 1km ton aiguille ne montera meme pas ou trés peu bref c'est nul !
le top si j'ai bon souvenir c'est d'etre le plus proche de la pompe a huile a confirmer mais cette histoire de sonde du frontera c'est pas la sonde qui se met a la place du manocontact sur la pompe ?
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si, c'est la même sonde que sur une corsa A gsi ou une kadett xe
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben j'avais déja une sonde mais elle a cassé en deux. Je peux en trouver ou une comme ca?? branchement possible sur BDT 2 fils??
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois que le mec a juste percer le boulon d'origine est taurauder pour passer la sonde mes pas sur
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc grosse bidouille quoi.....vous avez une photo de votre systeme près de la pompe à huile?
MessagePosté le: Lundi 11 Avril 2011 20:33 Revenir en haut de page
oui c'est d ela bidouille fait gaf que ca obstrue pas lhuile Confused
