Andro
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je m'explique j'ai une F20 (ça j'en suis sûr c'est ecrit dessus(directement sur le carter de boite, pas sur une petite plaque)par contre j'aimerais savoir quel couple conique est monté dedans. Je précise que je n'ai pas cette petite plaque que l'on trouve par ex sur la F28, et je précise aussi que cette F20 est munie d'une trappe pour changer l'embrayage peut-être que ça va aider... Merci
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est marqué sur le carter du pignon de 5ème mais à priori il y 99% de chance que tu ais un couple de 3,55
Andro
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Doit-il y avoir une étiquette ?? J'ai rien du tout Crying or Very sad
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 16:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non faut juste enlever sa roue et nettoyer le carter en question.
Si tu préfère c'est le carter situé côté roue quand la boite est montée.
Andro
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dsl j'ai édité mon prédecent post entre-temps.
La boite est déposée et propre et j'y voit rien à part des ref OPEL du genre 90....... .
Sinon moi j'ai trouvé ça comme info sur le forum allemand, mais ça m'avance pas trop parce que je ne peux pas certifier que la bôite proviens d'une Kadett à 100% sinon ça serait 3.42 ce qui m'arrangerais vraiment loll
Astra F C20XE WC, UM 3,42
Calibra C20XE FT, WD, UY, AR 3,55
Calibra 4x4 C20NE UZ 3,72
C20XE QM, WG 3,72
Kadett E 20XEJ, C20XE WC 3,42
FT, WD 3,55
AC 3,57
Vectra A 20XEJ, C20XE UY, AR 3,55
Vectra A E18NVR, 20SEH 4x4 C20NE, C20XE UZ 3,72
F28
Calibra 4x4, Vectra A 4x4 C20LET LZ 3,72
Andro
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben j'ai trouvé, en fait c'est gravé très légèrement sur le carter (Merci Mitch) faut prendre une brosse et passer doucement dessus sous peine de l'effacer, donc c'est une 3.42 Rolling Eyes Rolling Eyes pas de bol
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est claire pas de bol, c'est pire qu'une 3.55!
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca dépend ce que l'on recherche et dans quel véhcule on la monte, si c'est sur une Cali ou une Vectra ça le fait pas du tout c'est clair
Andro
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben c pour ma Kadett mais pour une utilisation RUN
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah faut voir a quel rapport tu te retrouve au niveau de la ligne d'arrivée
Sinon tu as toujours possibilité de mettre des roues plus petites pour réduire le développement.
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 00:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour de la reprise une boite + courte est souvent + performante, mais pour du run pas obligatoirement car tu ne fais pas de bas/moyen-regime
à bas/moyen regime on gagne à etre + haut car on y trouve + de couple et de puissance, mais à haut regime c'est le contraire les courbes redescendent donc etre + haut pour la meme vitesse = moins de couple et de puissance
à l'extreme je suis en F16 3.94 sur kadett 20xe, ca part comme une balle à bas regime, les relances sur petites courbes sont 3x plus violentes qu'avec la 3.42 d'origine, mais sur autoroute je suis clairement handicapé sur de l'accel pure prolongée, je profite pas du gain des bas-regimes, et à 200 deja ca s'essoufle on approche de la rupture, là où en 3.42 à 220 ca poussait toujours
Vu les mi-regime sacrement bien remplis de ce moteur + la légèreté de la kadett + une utilisation run, pour moi une 3.42 va bien, avec l'avantage d'une meilleure motricité au depart
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 06:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'ideal pour les runs c'est une 1ere longue pour la motricité et des rapports rapprochés en faisant en sorte d'etre un peu avant le régime maxi à ligne d'arrivée
Andro
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben disons qu'en motricité j'ai pas de soucis, après je fini les 400m en 4ème depuis 50-70m environ, sur 200m je fini pile poil en fond de 3. Pour les pneus je suis monté en 195/50/15 donc déja c'est petit en diamètre et pour la vitesse ben sur un run t'attend pas 200km/h (sauf si tu t'appelle Franck) donc j'ai pas trop ce soucis
400m à Malbouhans
http://www.youtube.com/watch?v=PnIT3E2XdWQ
200m à Nancy
http://www.youtube.com/watch?v=9rUHjVi1EWU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=VnwpH0p3YYA&feature=related
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons que ca va te faire une belle difference part rapport a la F28!
Le rapport de pont etait de 3.72 il me semble!
Un 22XE dans la Kadett GTE
Andro
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c 3.72 et 3.42 ça me plait pas trop honnetement...
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me pose la question si je devrai pas changer de boite pour une plus courte.
Je tire trop long c est chiant d etre obliger de pointer a mort pour lacher mes poursuivants Laughing
Je me pose donc la question de mettre soit un pont ou boite d astra selon ce que je trouverai, donc 3.42, soit de taper dans de la F16.
Sachant qu a priori, j ai une F20 3.55. A priori car j ai regardé partout, y compris sur le carter de pignon de 5 et y a rien de marqué. Si on suit la logique, c est un 20XEJ de Vectra, donc ca doit etre une 3.55, sachant que je tire bien long.
Est ce qu une 3.42 ca changerai vraiment quelque chose, ou c est du kif kif? Sachant que je voudrai trouver un bon compromis entre tirer court, et pointer.
Dans la vie de tous les jours je pointe rarement, je me contente de petites accel jusqu a 160 max on va dire. La ou je pointe c est a LC Laughing .
Donc entre les 2 ca serai cool. Un pont qui me permette de partir plus fort, mais qui me fasse pointer un minimum quand meme, meme si je sais que je pointerai jamais autant qu avec ma 3.55, sauf si je prends une 3.72 evidement.
Une F13CR ca m interesse pas, trop court.
J attends vos conseils. Merci Wink
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec une 3.42 tu auras moins de reprise et tu pointeras plus car elle est plus longue que ta 3.55
bipbip78
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais, je viens de me rendre compte que c est dans le sens inverse !! Je venais corriger !
Alors je recommence, mais avec la 3.72.
Y a une difference flagrante? Est ce que les ponts sont compatible, c est a dire mettre le pont de la 3.72 dans la mienne.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 17 Septembre 2009 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu trouve le pont, tu trouve la boite, autant changer la boite complète plutot que de changer le couple.
bipbip78
MessagePosté le: Jeudi 17 Septembre 2009 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les 3.72 c est pas des boites de 4x4?
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
