ced93
Lundi 26 Avril 2010 22:36 |
Tout a commencé il y a une semaine, j'avais un raté d'allumage ou une coupure qui intervenait toujours entre 1500 et 2000 tr/min, et samedi d'un seul coup la voiture s'est mise à tourner sur trois cylindres.
Après vérification des bougies, voici la gueule de la bougie du 4ème cylindre
Uploaded with ImageShack.us
Les trois autres bougies (F6DTC) ont l'air un peu humide et sentent grave l'essence.
Quelles peuvent etre les causes possibles de la fonte des electrodes de la bougie?
Une mauvaise combustion sur ce cylindre certe mais due à quoi?
bougie defectueuse (je pense pas)
Fil HT (J'ai vérifié les fils, ils sont d'origine mais ne sont pas craquelé, n'ont pas l'air en mauvais état).
bobine defectueuse (Si tel est le cas, bobine jumostatique donc j'aurais eu le cas sur une autre bougie je pense)
injecteur grippé (la voiture aurait brouté tout le temps à n'importe quel régime)
Je suis à la recherche d'un compressiomètre afin de vérifier s'il n'y a pas eu d'autres dégats.
ced93
Lundi 26 Avril 2010 22:38 |
Au moment des ratés , je n'avais pas de codes défauts
Wyan
Lundi 26 Avril 2010 23:04 |
Tes trois autres bougies sont de quelle couleur ?
Greg
Lundi 26 Avril 2010 23:36 |
ça peut etre du cliquetis ou une surchauffe moteur.
Mardi 27 Avril 2010 00:05 |
Je pense à un injecteur défectueux et le calculateurs à augmenté les temps d'ouverture des 3 autres pour compenser.
ced93
Mardi 27 Avril 2010 07:30 |
| Citation: | | Tes trois autres bougies sont de quelle couleur ? |
Les autres bougies sont de couleur noire, ont un aspect humide et sentent l'essence.
La couleur et l'aspect des bougies rejoignent l'idée d'isma sur un enrichissement de celles ci pour compenser
Mardi 27 Avril 2010 12:28 |
J'espère que ton piston n'a pas mangé, prends tes compression pour en avoir confirmation et fais nettoyer ou change tes injecteurs.
Greg
Mardi 27 Avril 2010 16:38 |
quand je vois la gueule de la bougie j'ai bien peur que le piston est pris chere
ced93
Mardi 27 Avril 2010 19:59 |
bon j'ai réussi à prendre mes compressions moteur froid. Le seul truc c'est que j'ai carément zappé de dire à la personne qui était au volant d'appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur.
Donc ca a donné : 12bars sur les trois premiers cylindres et 9 bars sur le 4ème.
Vu les 9 bars sur le 4ème cylindre, je ne pense pas que le piston soit troué.
J'ai pas essayé de mettre un peu d'huile dans le 4ème cylindre et reprendre les compressions.
j'essaierai demain.
Néanmoins, vu les 9bars, il est possible que les electrodes de la bougie n'ont pas fondu mais cassé pour X raisons et que les morceaux en voulant dégager par la soupape d'echappement ont pu coincé et la plier un peu.
Greg
Mardi 27 Avril 2010 20:50 |
tu peux quand meme déculasser si tu as 9 bars.
Mardi 27 Avril 2010 21:24 |
Prends tes compressions à chaud et papillon grand ouvert
ced93
Mercredi 28 Avril 2010 22:46 |
J'ai repris mes compression moteur chaud et pédale d'accélérateur au max, ca m'a donné: 13,5 sur les 3 premier cylindre et 14 sur le dernier!!!
J'ai remis une bougie neuve pour tester et tout m'a l'air OK.
Soulagé!!! mais je vais quand même par sécurité réaliser un nettoyage des injecteurs.
