Jeudi 05 Novembre 2009 20:50 |
J'aimerais simplement savoir si les ressorts de calibra sont compatibles pour astra que ce soit à l'avant ou l'arrière ?
Jeudi 05 Novembre 2009 21:10 |
AV : niveau montage, oui, niveau tarrage je ne pense pas
AR : non c'est un trains à triangle oblique sur la calibra, penche toi vers du vectra V6/GT16
Jeudi 05 Novembre 2009 21:19 |
Ok merci pour les infos
Jeudi 05 Novembre 2009 21:21 |
normalement vectra GT16 et astra gsi de memoire c tou pareil
Josué
Jeudi 05 Novembre 2009 22:18 |
Pour avoir eu pendant quelqu'un temps des ressort de calibra sur ma astra gsi, je confirme ce que barthus a dit. niveau montage ca passe, mais par contre elle sera plus haute que avec les ressorts de astra gsi.
Jeudi 05 Novembre 2009 22:23 |
A l'avant uniquement que tu a monté, pas l'arrière ?
Josué
Jeudi 05 Novembre 2009 22:29 |
Ouai je les ai monter uniquement a l'avant. Car quand j'ai acheter la voiture il y avait des koni, mais leurs diamètre était trop grand, donc il tournaient dans les coupelles....
Jeudi 05 Novembre 2009 22:30 |
Ok merci aussi pour ta reponse.
Jeudi 05 Novembre 2009 22:34 |
c est bien de mettre des ressorts de calibra turbo quand tu es swappé en LET niveau poid a l'avant la voiture aura un meilleur comportement
grace au tarage des cali turbo.
Jeudi 05 Novembre 2009 22:37 |
C'est exactement ce que je cherchais en faite
Jeudi 05 Novembre 2009 22:40 |
steff 38 veut faire ça je pense qu il a du le faire depuis le temps
GSI 16R a les ressorts de cali sur sa kadett.
Vendredi 06 Novembre 2009 07:47 |
Tu veux mettre du ressort d'origine?
Vendredi 06 Novembre 2009 15:05 |
Non en fait dans les annonces ya des ressort blistein -60 mais pour calibra voila pourquoi je demandais
Vendredi 06 Novembre 2009 17:30 |
Sinon tu peux mettre de l'Eibach mais il te faut acheter 2 kit pour les mélanger et en revendre un par la suite ou t'associer avec quelqu'un qui veut monter un kit Eibach sur une Calibra ou Vectra 2,0l 16v 4X4
Vendredi 06 Novembre 2009 17:31 |
Oui sa peut être une possiblité aussi
Mercredi 25 Novembre 2009 14:29 |
j'ai monté un kit de calibra T16 sur mon Kadett V6 à l'époque,à part la tige des amortos avant à réusiner!!!c'est du plug & play en tous points.
