Vendredi 11 Septembre 2009 15:15
_________________ Fini le T16.. place au V6 bi AUDI..
Mister.x 1800i
Vendredi 11 Septembre 2009 18:10
Tout dépend comment tu as calibré ta sonde et branché tes fils marron et jaune, voilà.
Branchement des fils LC1:
_ fil rouge vers (+) APC.
_ fils marron (analog output 2) vers fil bleu mano .
_ fils bleu et blanc reliés ensemble vers masse.
_ fil noir vers masse avec LED et bouton poussoir.
_ fil jaune brancher (analog output 1) vers fil info sonde d'origine du calculateur.
_ la prise casque "IN" brancher le jack pour fermer le signal.
_ la prise casque "OUT" pour connecter le cable PC fourni dans la boite pour donner les infos de la LC1 au PC.
Branchement mano wideband:
_ fil violet vers (+) éclairage du tableau de bord.
_ fil bleu vers fil marron LC1.
_ fil noir vers masse.
Calibrage de la Wideband:
_ Ne pas brancher la sonde à la LC1.
_ Mettre le contacte du véhicule pendant 20s.
_ Après les 20s, couper le contacte.
_ Brancher la sonde à la LC1 et à l'air libre.
_ Mettre le contacte du véhicule et attendre 2 minutes.
_ Pendant ce temps la LED va clignoter plusieurs fois et finir par rester allumer en continu (signe que la Wideband est opérationnelle).
_Maintenant vous pouvez fixer la sonde sur l'échappement.
Après vous pouvez rouler en toute sécurité avec le bon affichage au mano et n'oubliez pas de faire un petit calibrage au moins 1 fois par mois (une petite mise à jour en gros).
_________________ X-MOTORSPORT.
Voilà quelque chose d'intéressant pour ceux qui veulent se monter un Innovate LC-1
PI : qu'est ce que tu peux paramètrer avec cette sonde, tu joues sur les temps d'injections et avances?
J'ai cru comprendre que tu avais une interfaces avec ton PC portable, quelle utilité?
