Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Jeudi 29 Octobre 2009 11:55 |
Jusque là je n'ai jamais démonté quoi que ce soit sur une culasse hormis les chapeaux d'AAC et les AAC, mais maintenant je voudrais bien aller plus loin. Merci d'aider un novice
Quand on dépose une culasse, faut-il forcément la faire rectifier ?
Peut-on la nettoyer à l'intérieur sans démonter poussoirs et soupapes ?
Si on démonte le tout, je sais qu'il faut mettre les poussoirs dans l'huile, mais quand on sort les soupapes y a t-il des précautions à prendre, faut il changer des pièces d'office ? rodage soupapes à faire ? Pour les décalaminer on s'y prend comment ?
Les vis de culasses doivent être forcément changés lors d'une dépose, ou existe il une côte d'étirement qui permet de savoir si elles sont encore bonnes ou pas ?
Peut-on mettre une bobine jumeau-statique sur une culasse qui avait une tête de delco avant ? Si oui comment se fixe t'elle ?
J'ai acheté un lève soupapes, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme outillage ?
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si les poussoirs sont encore bon ou pas (s'ils claquent) ? sans avoir vu le moteur tourner ?
Mitch
Jeudi 29 Octobre 2009 18:38 |
Qui peut me dire ce qu'il me manque sur la photo (vis, pattes, etc) pour passer en 2.8 sachant que j'ai le faisceau, le collecteur d'admission, le calculo.....
Est-ce bien un AAC d'échappement de 2.8 ? car j'ai tout récupéré en vrac
k-mac
Jeudi 29 Octobre 2009 18:50 |
non c'est un 2.5 car sur le 2.8 il y a un pa de filtage pour le doit d'arbre a came
il te manque donc le support de l'allumage jumaux statique,l'arbre a came 2.8 et le papillon 2.8 aussi
Jeudi 29 Octobre 2009 18:51 |
Il te manque le doigt qui va au bout de l'arbre a came et qui passe devant le capteur
Mitch
Jeudi 29 Octobre 2009 19:21 |
Le doigt, c'est pas le truc que l'on voit sur la première photo en bas à droite ?
Pourtant je suis presque sur que c'est le bon AAC, car le gars qui me l'a refilé, à repassé son 2.8 en 2.5, donc logiquement il n'a pas pu remonter l'AAC du 2.8 ?
Mitch
Jeudi 29 Octobre 2009 19:23 |
Est-ce que les fils de bougies sont identiques entre tête de delco et jumeau-statique ?
k-mac
Jeudi 29 Octobre 2009 19:33 |
le mec ne c'est pas em*** a retirer l'arbre a came 2.8
oui tu possède le doigt
et pour les fil tu peu les monter mais peu étre que niveau grandeur il faudra que tu déplace la bobine pour adapter en consequence
au fait il y a un autre post pour 2.8 & 2.5 en cours
Mitch
Jeudi 29 Octobre 2009 19:40 |
Je sais, mais ce post concerne mes problèmes, j'ai pas envie de pourrir l'autre post
Jeudi 29 Octobre 2009 19:45 |
En effet j'avais pas vu le doigt, il te manque juste la vis pour fixer le doigt a priori.
Pour les câbles de bougies ils sont plus long mais ce n'est pas un problème
Jeudi 29 Octobre 2009 23:07 |
Comme dit k-mac, si il n'y a pas de pas de vis pour visser la cible du capteur (que vous appelez le doigt) il y a de fortes chances que l'AAC soit donc un de M2.5
Il avant de faire un filetage dans le trou existant il faudrait s'assurer que la cible du capteur AAC de M2.8 soit exactement calé pareil que pour un 2.5 (c'est une histoire d'angle en fait). A priori je dirais que oui mais c'est à confirmer.
Les fils de bougies sont effectivement différents : ceux de M2.8 sont plus long car la bobine est situé un peu plus loin que la tete d'allumeur du M2.5
Pour moi tu n'es pas obligé d'avoir LE support de bobine d'origine, surtout si tu n'as pas les fils de bougie de M2.8. Il te suffit de te fabriquer un petit support qui placerait la bobine assez près afin que tes fils de M2.5 suffisent.
Pour le nettoyage de la culasse sans rien démonter, demande à ton garage (qui lave ça à la fontaine) si c'est gênant ou pas. Certains font microbiller mais je sais pas si ça sert à nettoyer ou à faire autre chose.
Pour décalaminer, pareil vois si tu peux faire sous-traiter, à moins qu'il y ait une technique facile à faire soit-même...
Numérote bien tes soupapes pour repérer leur emplacement exacte sur la culasse, surtout si tu viens de faire un rodage
Les vis de culasse doivent être obligatoirement changées.
Si la culasse ne vient pas d'un moteur ayant subit une chauffe importante (joint de culasse HS) alors pas la peine de faire rectifier. Mais ne connaissant pas l'historique du moteur peut-être est-ce plus prudent de le faire... Pareil si les soupapes n'ont pas touchés les pistons à priori pas la peine de faire changer/contrôler les guides.
Par contre contrôle la hauteur de tes ressorts de soupape et remet des poussoirs en bon état (neufs c'est le mieux), ça c'est super important.
J'ai déjà eu des poussoirs qui claquent même à chaud, forcément c'est pas génial pour les perfs...
Les poussoirs c'est la maladie donc tu as 2 chances sur 3 que ça claque, donc à toi de voir si tu veux prendre le risque.
Jeudi 29 Octobre 2009 23:55 |
L'idéal pour le nettoyage c'est de le faire faire, si tu fais surfacer sans soupapes en général ils te le font, en tout cas celle de x14xe que j'avais amené à rectifier, bien pourrie et les conduits d'echap avec une bonne couche de calamine, ils me l'ont rendu totalement degraissée, decalaminée et brillante de partout on avait l'impression qu'elle etait neuve et ca sans supplément j'ai payé que le surfacage
toi pauvre petit particulier tu peux pas lutter question rentabilité du boulot par rapport à leur matos lol!
ensuite si t'as un doute pour le surfacage, le + simple est de leur faire controler, mais bon la méthode est pas compliquée, une grosse regle metallique qu'ils positionnent un peu partout, et ils regardent si la regle bouge ou s'ils arrivent à inserer des cales entre la regle et la culasse au centre
si tu veux faire ca bien, oui c'est préferable de sortir les soupapes et cie, tu peux bien nettoyer et decalaminer tes conduits et tes soupapes, retoucher tes conduits si tu veux t'amuser, et finir ensuite par un bon rodage avec des joints de queue neufs
Vendredi 30 Octobre 2009 07:30 |
Les pro utilisent un machine à laver qui fonctionne grosso modo comme une lave vaisselle mais avec de produits de netoyage bien spécifiques
Vendredi 30 Octobre 2009 08:07 |
voila un ACC 2.8 avec son doigt,si ca peut t'aider...
Mitch
Vendredi 30 Octobre 2009 08:17 |
Merci à tous pour vos réponses constructives Je vais voir ce que je vais faire, en fait la culasse vient d'un moteur qui avait un soucis sur un cylindre (plus de compression), j'ai assisté à la dépose, donc normalement pas de soucis !
Merci pour la photo du doigt, je comprends mieux maintenant !
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Vendredi 30 Octobre 2009 09:20 |
Je voudrai poser une question un peu bête.Pourquoi tu veux t'embêter à passer en 2.8????
Pour voir si t'as culasse est vriller faut la passer soit sur un marbre(j'aime pas trop) ou un relever dimensionnelle informatique(là c'est super précis)
Çà ,je peux te le faire
Citation: | Certains font microbiller mais je sais pas si ça sert à nettoyer ou à faire autre chose |
En faite ça dépend,tu as :
_Microbillage pour coupe micrographique ça consiste a mater la surface de la matière pour révélé des défauts de forge.
_Microbillage ou plus appeler grenaillage ça mate les pièces pour limité la porosité.
_Sablage pour nettoyer toutes surfaces
_Sablage de précontrainte pour rigidifier la structure et durcir la surface du substrat.
ils en existent des centaines, mais dans tout les cas,ça nettoie.
Citation: | Les pro utilisent un machine à laver qui fonctionne grosso modo comme une lave vaisselle mais avec de produits de nettoyage bien spécifiques |
Exact! Pour de l'aluminium du lessiviel 1412 (14%gluconate de sodium et 12%bicarbonate de sodium)
Au passage y en as qui lave leurs pièces à l'ammoniaque???
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Mitch
Vendredi 30 Octobre 2009 16:33 |
La raison que je veux passer en 2.8 c'est que la voiture sur la quelle je veux le faire était d'origine en 2.8, j'ai donc quasi toutes les pièces pour le faire. Je veux la remettre stock
Vendredi 30 Octobre 2009 18:19 |
duxtroy a écrit: |
Au passage y en as qui lave leurs pièces à l'ammoniaque??? |
oué moi je laisse les soupapes tremper dedans pour les décalaminer sans me fatiguer (méthode corse lool! )
Mitch
Vendredi 30 Octobre 2009 20:05 |
Sinon à part le lève soupapes, besoin d'outils spécifiques pour dépoiler une culasse ?
L'ammoniaque fonctionne bien alors pour enlever la calamine Mat ?
Cyril
Vendredi 30 Octobre 2009 20:15 |
Oui ca nettoie tres bien mais si on fait pas gaffe ca decrasse pas que les pieces mais le nez et les poumons avec.
Vendredi 30 Octobre 2009 20:19 |
Pour les outils, un petit aimant c'est tres utile pour reccuperer sans se prendre la tete une demie lune qui s'est fait la malle
