gteman
Lundi 09 Novembre 2009 23:46 |
Je pensais que une fois l'OB atteins c'était normale que sa redescends direct sa doit resté longtemps en OB daniel?
PS: merci pour le liens
PS2: il va ou ton câble de masse? (le marron)
Mardi 10 Novembre 2009 00:08 |
en fait;il monte mais chute comme une coupure moteur.
il va à une masse au moteur,sur la rampe d'injection.
gteman
Mardi 10 Novembre 2009 00:09 |
C'est d'origine comme sa? ou c'est toi qui la tire jusqu'à la rampe?
sa reste environ combien de temps en OB? car moi l'ob prends 1.3b et une fois atteins redescend aussitôt à 0.9, c'est normale?
Mardi 10 Novembre 2009 00:51 |
Ça veut dire que ta caisse fonctionne bien. La mienne ne prend même pas le stable ou péniblement...elle redevient un athmo. Je pense que c'est aussi ça pour ceux qui ont le problème
Mardi 10 Novembre 2009 08:08 |
chez moi l'OB reste env 2 a 3 bonnes secondes
que du bonheur!!!! |
gteman
Mardi 10 Novembre 2009 11:10 |
ok, ben je vais voire en fonction de la liste des problèmes cité.
yodadori
Mardi 10 Novembre 2009 17:05 |
Vire ton cata seb déjà... quand tu pousses le turbo un peu, il faut que ça débite aussi !
Après revois les masses, on contrôlera la pression d'essence ensemble si tu veux et le reste.
gteman
Mardi 10 Novembre 2009 17:22 |
tu as raison pour le cata, et pour le reste on fera sa ensemble merci poulet
