bonsoir , voila demain je voudrai commander une waste gate .
mai je ne ces pas encore la quelle choisir entre la opel tech et la forge , donc j'aurais aimer avoir plusieurs avis .
en plus j'ai cru comprendre que sur les waste gate forge il n'y a pas la pâte de fixation et qu'il faut choisir le ressorts qui se trouve dans la Wg pour la commande.
ensuite j'aurai aimer savoir si les Wg opel tech pouvait aller sur une config d'origine voila merci bonne soirée .
_________________ calibra turbo
Jawad78 LOTUS OMEGA
Lundi 19 Octobre 2009 22:11
Vu le prix le choix est très rapide, la WG forge est le meilleure, mais dans tout les cas tu peux la mettre même en config d'origine.
Ya une comande groupée pour la forge si sa t'interesse (pour moins de 100 euros).
ouai j'ai vue la commande grouper mai j'ai pas trop le temps de passer par la commande grouper sinon y a un truc que j'ai pas compris pour le ressort qui se trouve dans la wg .
quand je commande , le ressort monter est pour une configue d'origine ou faut demander a se qu'il le soit ? voila merci ++
isma_8 Moderateur
Mardi 20 Octobre 2009 00:48
Merci de lire et d'utiliser le topic qui traite du sujet avant de poser ce genre de question
