cedric77
MessagePosté le: Dimanche 18 Octobre 2009 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j ai monté ma sono dans ma corsa b
1 sub 30 cm
2 ampli 1 pour le sub e l autre pour les enceintes
2 condo
donc tou est branché niquel et quand je roule et que je mai la musique j entant mon c20xe dans les enceintes je pense a un probleme de masse mai avant j avait un c14nz et sa le fessait pas Crying or Very sad
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Dimanche 18 Octobre 2009 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
verifie que tes masses soit le +courtes possible et prise sur la caisse
verifie oci la masse de ton moteur sur la caisse (oxidée voire meme coupée)
la vie est courte! profitons-en!
jwolff
MessagePosté le: Dimanche 18 Octobre 2009 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
verifie aussi de ne pas avoir passer ton fil d'alimentation à coter de tes RCA
Kadett GSI 8V
MessagePosté le: Dimanche 18 Octobre 2009 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
suffit d'avoir un condensateur branché sur la masse de la bobine, comme c'est fait d'origine pour déparasité les autoradio/sono
cedric77
MessagePosté le: Dimanche 18 Octobre 2009 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai passé mon fil d alim coté passagé et mai rca coté conducteur et pour mai masse elle sont branché dans la coffre 15cm de l ampli a la caisse
et quand tu me dit de branché un condo sur la masse de la bobine si c est sur le moteur c est un 2.8 donc pas de bobine
et pour les masse moteur sont bonne
bumblby
Voiture: astra bertone 2.2l 16s et calibra 2l 8s
MessagePosté le: Lundi 19 Octobre 2009 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour tout ce qui est de l'alim de ton poste, tu as pris sur le faisceau d'origine??? si oui essaye de passer une alim et une masse directement de ta batterie à ton poste et normalement sa devrait etre bon... Wink sinon mauvaise masse sur tes amplis!!!du coup sa passe dans tes HP...
En train de bouffer le peut de petrole qui nous reste.....Vraoummmmmmm!!!!!!!!!
cedric77
MessagePosté le: Lundi 19 Octobre 2009 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut oui j ai repri l alime d origine de la corsa b avec une fiche iso
pour les mase des amplis j ai prit dans le coffre je vait essayé je vou tient aux courant
MessagePosté le: Lundi 19 Octobre 2009 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur les 2.8 aussi les bobines sont déparasité Evil or Very Mad
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Dimanche 25 Octobre 2009 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça changeras koi?
tout d'abord, quel section de câble tu utilises?
puissance totale Rms?
quel est ton ampérage max aux niveau de tes ampli? ( pour calculer: Courant (en Ampères) = Puissance RMS totale x 0.13 ; exe 1000W Rms X 0,13= 130A )
ensuite ton point de masse est il bon( pour trouver le meilleur point de masse aide ton d'un multi-metre, et assures toi qu'il fasse bien contacte)?
il peut y avoir plusieurs cause dc assures toi de ne rien laisser de coté, quelques truc a savoir:
-toujours adapter le cablage a la puissante total rms>> intensité total
-alim d'un coté, audio de l'autre: rca + hp
-toujours un seul point de masse( utiliser des répartiteurs)
-a partir d'une section de 25mm2, renforcer la masse a la batterie: relier la batterie a la carrosserie par un cable de section identique au cablage de la sono( si le courant sors, il faut bien qu'il revienne a la batterie)
- un fusible pres de la batterie de la valeur totale des amplis, et un répartiteur dans le coffre avec fusibles en fonction des amplis
- biensure une installation propre lol
_...
[/b]
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
mouais bof! Confused
ya differentes ecoles crockmi!
moi jai toujour eu 3ampli de marques(JBL, ALPINE), avec differents point de masse, sans renfort de masse a la batterie
pour les voiture equipées de petites installation electrique d origine: changement de batterie/alternateur
et alimentation separée pour le poste car les postes d'aujourdhui demandent plus de puissances que les origines!
tout ceci sur differentes marques et tailles de vehicules et jamais aucuns problemes!
gaetan
Voiture: seh lexmaull,c20let
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois qu'un problème de masse....
mais pourquoi as-tu 2condo???tu n'as qu'un sub...
bumblby
MessagePosté le: Dimanche 01 Novembre 2009 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour repondre a ta question crockmi (que tu a posté bien en gras d'ailleurs Confused ) et bien posant de la sono depuis un bout de temps maintenant et bien j'ais eu le cas ou sur un faisceau d'origine sa ne passait et pourquoi me dira tu? Rolling Eyes et bien suite au demontage du tableau de bord et tout ce qui s en suit et bien on a remarqué que le fil de l alim du poste etait endommagé voila pourquoi je lui et soumis cette hypotese de tirer une alim exterieur a sont faisceau.... Laughing
cedric77
MessagePosté le: Lundi 09 Novembre 2009 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai deux condo par ce que j ai deux ampli et avec mon 1.4 j avait grave des baisse de tension
j ai est deux et sa allait mieux
pour mai masse des ampli je me suis prit sur le chassi de la voiture j ai fait le meme branchement qu avec mon 1.4 et sa marchait très bien
j ai changé plusieur foit de place les masse et toujour pareille
Crying or Very sad
bumblby
MessagePosté le: Lundi 09 Novembre 2009 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu essayé ce que je t est dit un peut plus haut???
cedric77
MessagePosté le: Lundi 09 Novembre 2009 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas encore jle fait demain
bumblby
MessagePosté le: Lundi 09 Novembre 2009 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok tient moi au jus si c est sa Wink
cedric77
MessagePosté le: Lundi 09 Novembre 2009 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok sa roule Wink
nanou97270
Voiture: Corsa B
MessagePosté le: Vendredi 20 Novembre 2009 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt..bin j fait des montages de sono automobile...bin c koi la marque de ton autoradio?
si c un pionner...j compren...ils font tous sa un jour..c la masse du poste ki as sauté...d ou les parasites
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Dimanche 22 Novembre 2009 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca mais deja arrivé avec un clarion qui avait 2mois!
et pourtant ca fait12ans que jen ais et que je continueraita en acheter!
ma copine cest un pionner 4000usb, ca fait un ans que je lui en met plein la tete et il a aps bougé!
enfin tu peux toujour essayer ton poste dans une otre voiture pour etre sur!
sinon tu a bien verifié tes masses moteurs?
bumblby
MessagePosté le: Lundi 23 Novembre 2009 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben apparement sa doit etre probleme resolu parce qu il repond plus Wink
mais bon quand tu post un topic sur un probleme sa serait cool qu'a la fin il y est la solution Exclamation Exclamation Exclamation pour que cela evite que quelqu'un d'autre post le meme probleme.... Rolling Eyes Wink
