Chriscali
Vendredi 09 Octobre 2009 09:33 |
Hello tout le monde,
Vous pensez quoi des kit carter sec pour nos titine ? Est-ce que la pompe à huile qui est fournie avec est vraiment performante (pression d'huile) ? Niveau fiabilité dans le temps ?
J'ai vu un kit chez QED mais pour les C20XE, mais bon je pense (pas encore demandé) qu'ils peuvent avoir pour nos LET... Maintenant vous avez peut-être une autre adresse ?
A+
Chris
Vendredi 09 Octobre 2009 12:27 |
Est ce que tu t'ais demandé si tu en avais l'utilité?
Est ce que ta crépine déjauge?
Chriscali
Vendredi 09 Octobre 2009 20:50 |
Hello,
Je dois t'avouer que je pensais qu'un carter sec était mieux pour la pression d'huile et pour la fiabilité par rapport à une pompe "classique"...
Mais bon juste en lisant ce que tu me dis, je ne pense pas que j'en aurai l'utilité...
Merci à toi isma
A+
Lundi 12 Octobre 2009 22:15 |
Je suis d'accord avec Isma... Chris... Si tu cherches de la fiabilité, il te faut un excellent refroidissemenst en face avant, un bon AFR j'entends par melange air essence et non un bon mano lol, un bon carburant, une bonne pompe a essence, des bonnes bougies et des accesoires tel que le faisceau d'allumage et autre en très bon état...
Tu peux y ajouter un EGT, sonde AFR large bande, une sonde de température d'air admission, Temperature d'huile, temperature d'eau, pression d'huile...
Quand on voit le prix que coute un kit carter sec... tu peux en faire des choses sur ta cali pour la fiabiliser...
Chriscali
Mardi 13 Octobre 2009 13:49 |
Ok, merci.
En fait je vais bientot installé un afr, mais je demandais pour le carter sec pour avoir une meilleur pompe à huile car celle de chez eds ne vaut rien à chaud... Donc je vais installer une de Z20LET, au moins je serai sur...
Merci à tout les deux.
Chris
