Francky
Voiture: Astra Ying Yang
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
J'aimerais savoir si au niveau des fiches derrière le compteur c'est pareil?
Ou s'il y a des modifs au niveau des fils à faire?
Merci de votre aide
Cool
Team Scie A Métaux!!!!!
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucune, si les 2 sont a câble, a vitesse sera pas juste par contre.
Francky
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas trop compris David
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah si ton compteur est a cable et que tu met un de calibra turbo a cable, sa monte sans modif, en lieu et place, par contre la vitesse sera pas juste, genre il va indiquée 160 alors que t es a 120.
Francky
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et donc, je dois faire quoi pour que le compteur ne soit pas faussé?
Cool
Francky
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon oui, mon compteur est à cable et la F28 que j'aurais est à cable aussi!
Cool
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 23:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu met une f28 il sera pas faussé.
Francky
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah ben oui, je vais mettre un f28, cela va de soi!
Razz
Merci du tuyau David
Cool
kakrik
MessagePosté le: Samedi 16 Janvier 2010 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
déterrage de post !
je viens d'essayer de monter un compteur de cali turbo que j'avais en rab sur l'astra , tout fonctionne tres bien mais effectivement la vitesse et carrément erronée !!
style 160km/h alors que je suis a 90km/h.
existe t'il une solution pour y remédier ?
merci Wink
MessagePosté le: Samedi 16 Janvier 2010 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut changer le capteur tachymètrique et sa couronne d'entrainement
kakrik
MessagePosté le: Samedi 16 Janvier 2010 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon j'ai deja trouvé la soluce , je vous dit demain le résultat si tout fonctionne Wink
MessagePosté le: Samedi 16 Janvier 2010 23:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
on peut recaler l'aiguille, mais le résultat restera approximatif, selon la vitesse..
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 01:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors kakrik tu as fais quoi pour ton compteur? j'aimerai monté le miens aussi, la couronne dentrainement et le capteur on peut le changer sans ouvrir la boite comme sur les renault? et ou on peut le trouver
kakrik
MessagePosté le: Mercredi 10 Février 2010 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai simplement récupéré l'ensemble mecanique complet du compteur de vitesse de l'astra et ainsi mis a la place de celui de la cali turbo.....j'ai conserver toutefois le fond de compteur de cali turbo Wink
ensuite j'ai calibré l'aiguillle a l'aide d'un GPS.....tout fonctionne correctement !
GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
MessagePosté le: Lundi 15 Mars 2010 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une question similaires donc j'en profite
est-ce qu'un compteur de cali v6 se monte dans astra c20xe? merci
(cali v6 de 95 , astra 92 avec abs)
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 15 Mars 2010 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois ya une histoire de compteur electronique sur la V6 et qu'il faut que tu prenne linfo vitesse sur le fils du capteur abs
MessagePosté le: Lundi 15 Mars 2010 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai peur que t'ai un soucis de compte-tour avec un compteur de V6
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Vendredi 26 Mars 2010 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso j'ai que la boite (f28), comment je sais s il faut que j'achète un compteur mécanique ou électronique?
au pire des cas je peux mettre un compteur type astra gsi?
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Vendredi 26 Mars 2010 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
kakrik a écrit:
déterrage de post !
merci Wink
C'est plutot pas mal comme sa tu peu faire genre tu roule vite pour impressioner les gens Laughing Laughing
MessagePosté le: Vendredi 26 Mars 2010 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu as la sorti pour le câble de compteur sur la boite il te faut un mécanique,sinon un électronique si tu ne l as pas.
