kenny
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai tout démonter pour tout nettoyer, mais j'ai aussi entierement mis a poil le reservoir, au remontage j'ai eu un gros doute, moi le montage actuel c'est la durite marqué OUT, celle de gauche (c'est pas ma photo mais c'est pas grave c'est la meme) qui va direct au filtre a essence, hors sur cette photo :
On voit que la durite de droite va au sommet de la pompe, dans le cas de mon montage ca me parait bizarre, car l'autre durite c'est la mise a l'air du reservoir, je pose la question car inverser les durites force dans mon cas, ce qui me semble donc bizarre, et la question essaye de demarrer et tu verras ou ca pisses j'ai pas d'electrique pour l'instant lol
Ma question:
La durite marqué OUT elle va bien au filtre a essence ou non ?
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Logiquement oui vu que OUT= sortie
kenny
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Wai mais sur ma voiture j'ai pas ces infos la de marqué, car ces photos ne sont pas les miennes
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ton compartiment moteur tu sais laquelle amene l essence Question
kenny
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, les deux tuyaux au niveau de la trappe c'est un pour allé au filtre a essence, qui part direct au compartiment, et l'autre doit etre un trop plein ou une mise à l'air
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, l'un arrivée d'essence (celui qui traverse le filtre) et le second est le retour d'essence.
kenny
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
La logique voudrait que le tuyau qui va au filtre soit celui qui se branche direct sur la pompe non ?
Alors que moi si je veut faire cela les cables me disent merde
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 06:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une pompe à essence complète à la cave (avec son couvercle et tout), j'y regarde ce soir et te confirme
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 06:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon j'ai cette photo quand j'avais démonté la mienne, donc c'est pareil
kenny
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est pas ca ma question, je sait que le montage interne de ma pompe est bon car j'avais enlevé qu'une seule des deux durites.
Ma question c'est les durites qui sortent, y'en a une qui va au filtre a essence et une qui va vers le rempliqqage du reservoir, ma question c'est laquelle va ou ?
Corsa GSi16V
kenny
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé un dessin sur la RTA qui apparement montre que mon branchement n'est pas le bon.
Corsa GSi16V
kenny
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila le schema
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 12:09 Revenir en haut de page
Ah bah là faut bien repéré au démontage Very Happy
