skalibra
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un problème pour monter mon silencieux remus sur ma nouvelle ligne ...
en fait la où l'on met le serre flex sur le silencieux, la diamètre à diminuer, et du coup ne passe plus dans l'intermediaire.
j'ai beau le chauffer au chalumeau, essayer de le tordre à la pince croco, rien n'y fait,
je pense que ça a déja du arriver à certains, donc si quelqu'un à la solution
E277
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 00:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi, j'avais eu le cas sur la corsa Confused
Mais j'ai eu de la chance: chez un ami, on a trouvé une pièce en métal qui avait exactement le diamètre intérieur du tube.
Alors on l'a tapé dans le tube du silencieux avec le marteau, on l'a forcé.
Seul truc si tu fais comme-ca: vas-y progressivement car faut être sûr d'arriver à la ressortir, la pièce après Confused
Ou essaye de taper au burin et au marteau à l'intérieur du tube sur tout le tour, là ou le diamètre a diminué
KADETT GSI 16V 100%stock
clement7680
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 04:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme le dit E277
tu chauffe a rouge et tu emmanche a force un tube a diametre en general les douille coffret poids lourd vont bien
sinon tu change la parti du tube qui ne va pas
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
skalibra
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 08:35 Revenir en haut de page
ok, bah c'est ce que j'ai fait avec la ligne d'echappement, et un chalumeau, mais ça n'a pas marcher, je retenterai cette méthode ...
