flo28
Voiture: kadett 1.8l i
Jeudi 06 Août 2009 15:40 |
Bonjour,
voilà juste une petite question
est ce que quelqu' un aurais la RTA ou alors c' est comment calée la distrib sur les moteurs E18NV de kadett 1.8li gt.
car je fait le joint de culasse mais il n y a aucun repére au niveau de distrib donc la ???
et biensûr je ne voudrais cassée quoi que soit .
Donc ci y a une personne qui peut filer un petit coup de main
_________________ on avance on avance |
Jeudi 06 Août 2009 17:30 |
normalement sur tous les 8V t'as un repère sur l'aac tout en haut à la verticale, et sur le vilo tout en bas à la verticale aussi, mais on ne le voit qu'avec la poulie accessoire deposée et l'encoche taillée dans la pompe à huile est souvent remplie de crasse
Sinon au pire tu as la méthode qu'énormément de gens font pour pas se prendre le chou à chercher les repères et risquer de se tromper, c'est de faire toi meme tes repères au blanco avant de deposer l'ancienne courroie
flo28
Jeudi 06 Août 2009 17:37 |
ok merci
Donc ca doit etre ca la crasse et bien on va deposé la poulie .
je préfere faire les choses correctement et évité de prendre des risques inutile.
Merci encore pour ta réponse.
Jeudi 06 Août 2009 21:17 |
Tiens, c'est sur un 16v mais pour le vilo ils sont tous pareil
flo28
Vendredi 07 Août 2009 10:04 |
oui exact ca ressemble étrangement
sauf que sur la mienne y a un peu plus de crasse, enfin il y avait car c' est bon c' est caléeet la culasse deposé.
je remonte cette aprés midi et ca tourne ce soir
Merci encor pour ton coup de main et tes infos
a bientot
ducati
Voiture: corsa a ph 2 gsi
Lundi 14 Septembre 2009 12:01 |
et pour les moteurs e16se sa se trouve ou sur le vilo?
j'ai juste vu une encoche sur le bas moteur mai rien sur le vilo...à part un truc qui ressemble à une clavette
