MessagePosté le: Mercredi 09 Septembre 2009 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout est dans le titre je voudrais trouver un plan des deux arbres a cames de C20XE pour pouvoir
si ça vaut la chandelle les faire retaillés pour qu'il soient plus agressif mais en restant dans une utilisation routière
pour ne pas a avoir a mettre des poussoirs mécaniques et tout le reste...
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
MessagePosté le: Mercredi 09 Septembre 2009 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,un pote à fafner en fait des tip top,contact le de ma part Wink
Opel un jour, Opel toujours!
MessagePosté le: Mercredi 09 Septembre 2009 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux tres bien changer tes AAC pour des modèles routiers et t'auras aucuns soucis de fonctionnement tout en conservant tes poussors hyrauliques.
MessagePosté le: Jeudi 10 Septembre 2009 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais les degrés des arbres a cames d'origine et de combien? et jusqu'à combien on peut allé pour cette utilisation?
merci d'avance
MessagePosté le: Jeudi 10 Septembre 2009 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as des AAC routiers qui montent à 276° voir 280° pour les Risse mais déjà avec du 268° c'est déjà tres bien.
A part ça il y a aussi la levée à regarder.
MessagePosté le: Jeudi 10 Septembre 2009 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu peux expliqué un peu plus en détail Embarassed Embarassed Embarassed
je suis novice a ce niveau la Wink
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici un lien qui explique pas trop mal: http://jcdperformance.free.fr/camshaft.htm
MessagePosté le: Dimanche 13 Septembre 2009 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en effait c'est pas mal je vais rgardé si j'en trouve d'autre car ça reste un peu flou Confused
MessagePosté le: Lundi 14 Septembre 2009 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
276° cela fait beaucoup???
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 06:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois que j'ai répondu juste au dessus.
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai compris mais juste il y a besoin de poussoir mécanique ou avec des hydro ca passe?
et au niveau de la levée c est pour le remplissage optimal des cylindres c'est ça??? Embarassed
Cyril
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut surveiller la levée car si elle est trop importante tes soupapes vont toucher les pistons. Donc en cas de grosse levée il te faudra surement des poulies réglables pour tout mettre en place correctement si la levée des nouveaux aac dépasse la levée max admissible.
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
j avais pensé au poulit normalement je vais en avoir aussi.
Cyril
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut voir si elles sont nécessaires. Demande au vendeur il pourra te renseigner. Sinon ma réponse précédente ne dois pas être complète mais je pense que les pros t'en diront plus.
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le cas du soucis des pistons, c'est pas la levée maxi qui est à prendre en compte mais la levée au PMH.
C'est pas avec des poulies reglables qu'on règle ce soucis mais avec des pistons prévus pour, c'est à dire avec des engravures plus profondes.
Les poulies réglables servent juste à regler le calage des AAC entre eux et par rapport au vilebrequin et rien d'autre.
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un aurait un schéma qui serait plus explicite Embarassed Embarassed Embarassed
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
si quand ton piston est au PMH (le moment ou il est le plus haut), tu as une levé de soupape trop importante, il se touche, et ça fait des chocapic !
babarXXL@hotmail.Fr
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trouvé directement sur Google:
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=129
http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/moteur-voiture/l-arbre-a-cames/8,11652.html
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdist.htm
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais trouvé le second mais pas le troisieme qui al'air trés complet je te remerci Very Happy Very Happy Very Happy
k-mac
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme vous etre entrain de parlé d'arbre a came
qu'elle qu'un sais les degre auteur d'ouverture des arbre a came schrick ref 242004
je suis désoler de perturbé un peu le sujet mais peu etre que sa peut aider
l'innissiateur
