ayoros
Jeudi 03 Septembre 2009 17:03 |
voila depuis quelque temps j'ai un soucis d'abs mon voyant n'est pas allumé j'ai ma pedale qui fait pour remonter quand j'appuie dessus.
J'ai nettoyé les capteurs fais une purge controler les roues dentées mais quand quand j'ai voulu controler avec les codes erreurs bornes A et K ça n'a pas fonctionner aucun clignotement
si quelqu'un aurait une proposition a faire merçi
aSk
Jeudi 03 Septembre 2009 17:09 |
LOL purge d'abs même erreur que moi, quand tu purge ton systeme de freins ton abs se met en défaut et te dit : VOUS DEVEZ PASSER CHEZ OPEL !! il te faut un outil de diagnostic pour faire une purge complète pour que l'ABR fasse une purge interne via les petits pistons qui sont dedans, sa prend une bonne heure a faire, c'est chiant, et faut le faire faire par un professionnel car tu peu cramer ton ABR si tu te loupe.
Donc un conseil sa coute 75€ a faire chez opel, vas les voir :p. et au moin si ya un soucis c'est pour eux
Petite rectification, samedi je l'enmene dans un garage près de chez moi qui est Allure auto Bosh Service à Dagneux (dans l'ain), il me prend 35€ pour le faire . Donc vois avec des garages qui ont le matos pour le faire sur toute marque ils seront bien moins cher.
Par contre si ton voyant n'est pas allumer heuu la je sait pas :/, ptetre ton ABR justement qui à un problème. Mais sinon si tu veux tester ta detection d'ABS tu lève une roue avant, et tu met une première vitesse et tu fait tourner ta roue en accélérant un petit peu (tinquiète le différentiel ne fera tourner que ta roue en l'air normalment :p) et la ton abs doit s'allumer et t'indiquer un défaut. Si c'est le cas c'est qu'il fonctionne bien, mais comme ta purger toi même il faut faire une purge diagnostic quand même.
ayoros
Jeudi 03 Septembre 2009 17:33 |
merçi mais j'avais deja ce probleme avant de faire la purge en fait la purge n'a rien resolu par contre moi c'est une 4x4 donc lever juste une roue sera embetant
Jeudi 03 Septembre 2009 18:18 |
Verrifie que l'ampoule du voyant n'est pas grillée tout simplement.
En ce qui me concerne, j'en suis pas à mon 1er système ABS que je purge ou que je vidange et je n'ai jamais eu de soucis et je ne suis pas le seul.
Le monitoring c'est uniquement pour les systèmes équipés de l'ESP de mémoire
Jeudi 03 Septembre 2009 18:29 |
Et encore, le monitoring chez opel c'est assez rare, doit y avoir que les véhicules utilitaires ainsi que les agila B qui en sont équipés !
ayoros
Jeudi 03 Septembre 2009 18:52 |
le voyant fonctionne vu que comme je ne peux pas freiner correctement a cause de cette pompe qui se met en route j'ai enlevé le fusible et le voyant s'allume
Jeudi 03 Septembre 2009 18:57 |
On va reprendre depuis le début alors, c'est quoi ton soucis au juste?
ayoros
Jeudi 03 Septembre 2009 19:03 |
mon soucis c'est quand je roule et que j'appuie sur la pedale de freins j'entend un bruit (d'apres opel c'est pompe abs qui se met en route) et la pedale fait pour remonter je dois appuyer une seconde fois pour pouvoir freiner correctement.
-le voyant est en bonne etat
-j'ai nettoyé les capteurs
-verifié les roues dentés
-fait une purge
mais en mettant un fil entre les bornes A et K pour voir les codes erreur ça ne marche pas mon voyant ne clignote pas
Jeudi 03 Septembre 2009 21:46 |
tu crois pas que ton calculo ABS est KO ??
ayoros
Jeudi 03 Septembre 2009 21:53 |
j'y ai pensé mais il y a un codes erreur (255) aussi pour ça d'apres la rta ragmen et mon voyant s'allumerai non?
Jeudi 03 Septembre 2009 21:58 |
Pas forcément ...
ayoros
Jeudi 03 Septembre 2009 22:53 |
ok et pour le 4x4 il a besoin des infos abs pour fonctionner correctement
