Fred_54
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2009 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, j'ai remarqué ce matin dans le garage de l'huile au niveau du capot et de l'aile avant gauche.
Apres ouverture il y à eu des projection sur la batterie je suppose que c'est venu du bocal de DA. Le niveau est correct....
J'ai déja eu qq soucis de temins 4x4 qui ne s'éteint pas au démarage...mais si je coupe le contact et rallume nikel....
Je voudrais donc savoir si qq'un à déjà eu ce soucis...et si éventuellement ça ne viens pas d'un pb de sphére....
Si c'est ça ou en trouver une "bonne".
Fred_54
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2009 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voudrais pas etre pessimiste mais j'espère pour toi que ce n'est pas ton joint d'embrayage de ta boite de transfert qui est entrain claquer.
En règle générale ça refoule par la durite de remplissage de celle-ci.
Sinon peut etre ton niveau d'huile de DA qui était trop haut.
Pour ton voyant 4x4 j'ai le même soucis depuis longtemps mais que quand je mets du temps à démarrer c'est à dire que je suis un peu trop longtemps sous démarreur.
Ce qui m'arrive de temps en temps à chaud car j'ai shunté ma soupape de démarrage à chaud donc un petit peu plus de mal à démarrer une fois que j'ai bien roulé (exemple arret sur une air d'autoroute et redemarrage devient légèrement plus long qu'à froid).
Bon courage.
Fred_54
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2009 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de ton avi....je vais éventuellement regarder si la durite de remplissage est "grasse" c'est bien le petit tuyau qui remonte ?
Petit oubli de ma part aucun de mes niveaux d'huile ...DA ou moteur ne bouge...
MessagePosté le: Vendredi 07 Août 2009 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien ce tuyeau qui sert à la base de mise à l'air de la BDT
Fred_54
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2009 19:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apres roulage la fuite vient du bocal de DA, et non du tuyau de mise à l'air libre... si qq'un à une idée ?
Fred_54
MessagePosté le: Lundi 31 Août 2009 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bocal de DA est aussi mis à l'air donc si y'a de la pression qui passe dedans elle vient de de quelque part.
C4NitrO31
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une purge du systeme grace à la vis sur l'electrovanne (la méthode est trés bien expliqué dans la revue Ragmen!)!! Wink
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'as pas mille solutions!
- son niveau est trop haut
- y'as de la pression qui remonte dans le bocal, et y'a de fortes chances qu'elle viennent de la BdT/Sphere/electrovanne
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 06:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, à vous ..... donc le top serai de partir d'une sphére neuve... on en trouves ou ? et pourquoi certains disent que chez >Opel elle sont périmées ????
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 06:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a une date de péremption et Opel n'a pa renouvellé son stock.
Si tu veux en trouver une, Opel-Tech, Ebay.de, BMW ou un revendeur ATE.
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma je vais regarder cela.
Fred_54
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur webdealauto tu les touche a 89 euros. Wink
Fred_54
MessagePosté le: Jeudi 03 Septembre 2009 06:41 Revenir en haut de page
Sauf que sur Webdeal auto ils ne peuvent pas en avoir...j'ai tél la dernierre fois...je vous rassure c'est pas les seules pièces qu'ils ont au catalogue et qu'ils ne peuvent pas avoir..... !
