jwolff
MessagePosté le: Mardi 01 Septembre 2009 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voila j'ai 2 petite chose bizre sur mon astra turbo
- Défois quand je suis genre 3eme a 1500tr /min et que jaccelere elle charge et donne un gros accoup, puis stop dans la foulé et sa ne me le fait que de rarement....
- 2eme moi, quand je passe mes rapport j'ente un ptit pschiittt, je ne sais pas trop d'ou sa viens, probleme avec la dump d'origine?
Merci d'avance
Kadett GSI 8V
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
soit plus précis!!
mais je pense à une fuite de sural ou dépression
jwolff
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toute faconje pense que faut que je m'acahete un mano pour verif mes pressions, c'est 0.6 de base?
Et pour les accoup je peux pas trop expliquer tu te met en 3eme a 1500 1700 et tu accel fort, et au moment ou il charge sa donne un gros accoup, sur 1seconde et finit,pour info mon collecteur n'est pas fissuré, je dois verif les vis car il parait qu'il y a eu quelque soucis avec sa
Kadett GSI 8V
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
0.5 stable
0.7 overboost
jwolff
MessagePosté le: Mercredi 02 Septembre 2009 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha je penser pas qu'il y avait du boost sur le z20let c'est peux être ma Wasguet qui ferais cette acoup, il doit y avoir un ressort pour le boost non?
Kadett GSI 8V
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2009 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non bienvenue dans l'electronique Laughing
mais tu dis accoup et stop ça veut dire quoi
en pleine charge tu as un accoup (un raté quoi?) et après ça reparre ou ça reparre pas du tout?
jwolff
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2009 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite elle charge plus fort que la normal sur 2 seconde se qui donne un accoup
Kadett GSI 8V
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2009 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme d hab,je pense a la durite de depression,derriere le moteur pour le bruit de la dump.la durite débranché.
jwolff
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2009 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu auras une photo de la localisaton de la durite? Car je ne connais pas trop ce moteur pour le moment je viens de faire ma vidange ce matin et le remplacement de mes plaquettes AR,j'ai un peu regarde le moteur, j'ai demonter la plaque se trouvant au dessu du collecteur pour voir l'état ca va il est impec,
Kadett GSI 8V
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2009 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
photo non.alors sous ta pipe d admission derriere le moteur se situe un boitier noir ou 3 tube plastic se fixe,et en général un des 3 et souvent le meme se barre,faut le remettre.faut se coucher en dessous la voiture,et la tu verras sa parle beaucoup mieux. Wink
jwolff
MessagePosté le: Lundi 07 Septembre 2009 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais regarder sa ce week end, j'ai commander mon mano au moins je pourrais savoir déja ce que donne mes préssions
Kadett GSI 8V
jwolff
MessagePosté le: Samedi 26 Septembre 2009 17:57 Revenir en haut de page
hep me revoila, bon aujourd'hui j'ai monter le mano sur l'astra, et j'ai donc pu constater mes préssion 0.5 en stab et 0.7 en bosst, donc tout est ok,
Par hasart si quelqu'un sait ou je peux trouver des petite collier sa m'arrangerais beaucoup,
Par contre elle fuit du join de cache culbu, je crois que je suis bon pour le changer
Kadett GSI 8V
