VECTRAGT
Jeudi 27 Août 2009 21:32 |
hello a tous j'ai acheté 4 amortisseurs koni reglable a l'arriere pas de soucis pour le montage mais a l'avant l'amortisseur bouge dans la jambe de force au niveau du gros ecrou quand je le redemonte .... car au montage ça bouge pas....chez koni il m'ont dis d'apres la ref c'est le bon amortisseur .. faut dire aussi que je les ai acheté a un gars qui les avait monté dans une kadett gsi 16v (j'ai essayé de l'appelé mais toujours repondeur)je pense que mon ecrou est different ou que koni a du donner plusieurs model de cale ou ecrou avec les amortos ....mais j'ai coupé le haut de mon ancien amortisseur pour le poser sur le new car le koni a moins de matiere a cet endroit je pensais que ça allait + bouger j'ai demandé a 3 pro il comprene pas quelq'un sait ....merci
_________________ kadett 1.6 gt 3 portes . .zafira sport ..astra g 1400 16v .twingo ..peugeot 203
clement7680
Jeudi 27 Août 2009 23:07 |
tu la bien serrer a bloque ? ton ecrou
SI TU FREINES TES UN LACHE |
VECTRAGT
Vendredi 28 Août 2009 08:15 |
ben oui a.... fond de chez a fond
_________________ kadett 1.6 gt 3 portes . .zafira sport ..astra g 1400 16v .twingo ..peugeot 203 |
mantabgte
Vendredi 28 Août 2009 12:10 |
truc con
mets les 2 amortos cote a cote pour voir si il y a une difference
apres si plus petit, il mets une cale
VECTRAGT
Vendredi 28 Août 2009 12:25 |
ben l'ancien est scié difficile de comparé....mais j'attends le coup de fil de l'ancien proprio des koni mais reponds pas.....arffff dans un forum j'ai vu j'y crois pas trop que les anciens amorto. quand sont trop usé (les miens avait 21 ans et 110000 kms deforme la cartouche jambe de force a force de taper au fond en butée j'suis sceptique
Vendredi 28 Août 2009 18:02 |
quand tu serre l ecrou a fond l amorto bouge encore ?
www.kadett-club.fr |
VECTRAGT
Vendredi 28 Août 2009 18:30 |
ben au montage je serre aucun jeu apres je mets le ressort - decompresse et montage de l'ensemble sur la voiture en mettant la roue je fais bouger celle-ci ben ya du jeu on le sent a la main et on entend le blong-blond ça bouge au niveau de l'axe moi j'dis c'est l'ecrou qui est pas bon pour les koni
Vendredi 28 Août 2009 18:34 |
T'as essayer avec de l'huile dans les jambes?
opelgsi
Dimanche 30 Août 2009 09:02 |
vectra gt je t'ai dis que tes bagues n'étaient pas les bonnes...chaque amortos a sa bague de serrage ..toi tu montes tes anciennes bagues avec tes koni et la tige du koni a du jeu dans la bague .....you understand poto sinon tu as jeté un oeil à tes coupelles tant qu'a faire ?
Dimanche 30 Août 2009 21:22 |
et oui c est ptet tes coupelles qui sont mortes !
VECTRAGT
Mardi 01 Septembre 2009 22:01 |
voici les new pour les amortos j'ai reussi a contacter le vendeur des amortos il regarde ce week-end s'il les trouve (ecrou -bague) car il a jeté la jambe de force gsi 16 v alors le fameux ecrou j'y crois + trop ...un magasin tuning pres de chez moi a contacté la societé koni c'est bien un soucis ecrou- bague on peut ....y parait en avoir d'hollande (la ref n'est + reférencé chez koni donc pas encore qu'il en trouve ) une vingtaine euros pieces!! + le port ... ça va froler les 50-60euros
VECTRAGT
Mercredi 09 Septembre 2009 10:03 |
bon.... bonne nouvelle ... le gars a trouvé des ecrous bagues ce week end et pense que c'est ça et je les ai eu aujourd'hui apparement c'est bon ...l'amorto est est bien centré et bouge pas ....ouf je remonte ça demain matin
bon merci pour vos reponses
