ATaK RS2
Lundi 24 Août 2009 09:39 |
Voilà ma question je viens d'acheter un break 1.6 16V avec des tambours à l'arrière mais j'ai tout un freinage d'Astra GSi dans mon garage ( avec les moyeux ) je voulais savoir si ça pouvait se monter sur le break et si oui est ce plug & play ou faut il faire des modifications ?
_________________ My other toys as tits |
Lundi 24 Août 2009 12:45 |
L'essieu arrière des Astra break est spécifique mais de mémoire les platines de fixations sont identiques.
Il faut aussi et surtout monter les limiteurs qui vont avec les freins à a disques et donc supprimer le limiteur asservi à la charge d'origine.
ATaK RS2
Lundi 24 Août 2009 18:31 |
Euh désolé mais c'est quoi les limiteurs ? suis pas un pro de la mécanique...
Lundi 24 Août 2009 19:21 |
C'est ce qui limite la pression dans les circuits des freins arrière pour assurer une bonne répartition sur les freins et que le véhicule ne soit pas désquilibré quand tu freine.
Sur le principe les freins à disques nécessitent moins de pression que les freins à tambours, sinn tu bloque les freins arrière à chaque freinage ou tout du moins tu freine trop fort ce qui déséquilibre le véhicule, meme en ligne droite, tu risque le tete a queue en cas de freinage d'urgence.
ATaK RS2
Lundi 24 Août 2009 19:42 |
Ok merci pour l'info alors faudra que je fasse gaffe à ça mais c'est une pièce sur les freins ou avant sur les durites ?
Lundi 24 Août 2009 19:48 |
Au niveau de l'essieu arrière dans ton cas
ATaK RS2
Lundi 24 Août 2009 20:22 |
Ok c'est les mêmes pour tous les model sauf caravan ? ou je dois prendre un model GSi comme les freins ?
Lundi 24 Août 2009 20:32 |
Tu prends un modèle prévu pour des freins à disques à l'arrière.
Donc soit un limiteur asservi à la charge spécifique soit des limiteurs fixes de GSI.
ATaK RS2
Lundi 24 Août 2009 20:51 |
merci alors je vais partir à la recherche de ça...
