MessagePosté le: Dimanche 23 Août 2009 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.
Les pompe a huile C20LET et C20XE sont les memes,et sont tarées pareil.
Sur le site de trechii,et d'autre vendeurs egalement,j'ai vu que les pompes C20XE allaient aussi pour le X20XEV,C20NE,C18XE,...et plein d'autres.Mais il me semble bien que d'origine les pompes X20XEV n'ont pas le meme tarage que les pompes de C20XE.
Donc comment savoir si j'aurai bien mes 4.5b de pression (C20XE/C20LET)avec ces pompes ou si j'aurai des pressions de X20XEV?
Chriscali
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets celle du Z20LET, tu sera sur de ton coup... Moi quand je vais re-démonter mon moteur je lui mettrai cette pompe... Wink
Piston réalésés-pipe haut débit-aac evo-phase 2
www.rolland-auto.be => accesoires, restaurations collections, tuning, bref tout pour l'automobile...
scarcore
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui Z20LET, celle de Trechii sont des Autopump
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai une de chez Vauxhall Warehouse Parts, et no-soucis
C4NitrO31
MessagePosté le: Samedi 29 Août 2009 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut pas oublier que si tu mets la pompe de Z20LET il te faut te faire une crépine sur-mesure!! Wink
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2009 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais mais ce qu'il y a de mieux à faire
C4NitrO31
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2009 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais pas..., ça dépend......une pompe à huile de C20LET est trés costaud perso j'ai vu des bielles partir avant les engrenages de la pompe!!!
Moi j'ai la Z20LET, que j'ai mis uniquement pour le débit majoré par rapport à une C20LET et aussi pour sa conception, les engrenages sont beaucoup plus gros et complètement différent (genre "tripode") moins sujet à la casse que des simples dents.....(comme une pompe à huile de 17TD isuzu!)
Aprés une crépine ça se fait bien, moi j'ai bricolé la Z20LET pour l'adapter au carter du C20LET tout en gardant sa tete et son diamètre de tube!
Aprés si tu as une pompe qui a des bornes ou que tu n'es pas sur de l'entretien du moteur ou encore une pompe HS, OUI quite à la changer mets une Z20LET, c'est sur!!
Mais si ta pompe marche trés bien et que tu ne comptes pas faire de prépa trés poussée alors pas d'interet à la changer a part se rajouter du budget, une simple révision et nettoyage suffira!!
Voilà mon avis!! Wink
scarcore
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2009 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ph 3.5 quand même Wink
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2009 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
mat.57 a écrit:
salut a tous.
ptdr il veut pas savoir quoi mettre je crois que y a pas besoin de le lui dire mais il veut savoi si il aura les meme pression que sur un let
ps mat sur un let t a bien 5 a froid environ et 1.5 au ralenti a chaud?
MessagePosté le: Dimanche 30 Août 2009 21:42 Revenir en haut de page
normalement c'est 4.5B a froid,et a chaud en acceleration 4.5B,et 2.5B au ralenti.
Sur mon X20XEV j'avais des valeurs un peu differentes,du coup comme sur le site de trechii,je vois que les pompes de C20XE et X20XEV ont la meme ref,ben je me posais la question de la compatibilité.
