The Eye of the Tigra
Jeudi 20 Août 2009 14:36 |
bijour
petit probleme sur ma tigra
vendredi soir ( ), apres quelques folies de demi tours forts en sensations (sans deraper, vive les gsd3, ce qui a causé ma perte peut etre car ca grippait vraiment fort), je me suis retrouvé avec le volant pas droit (alors qu'il l'était avant), et j'avais un bruit métallique (comme une piece qui aurait cassé) au niveau de la roue conducteur, une fois arreté rien de visible et plus aucun bruit, une fois passé sous la voiture rien, j'ai changé les silentbloc des bras de suspates...
j'ai refait un para, je vais tester la voiture...
- volant pas tres droit au début (pas grave ce sera a corriger)
- 1er rond point attaqué => volant droit apres
- 2e rond point => volant de travers dans l'autre sens
etc
en gros suivant les coups de volant que je met, le volant se met d'un coté ou de l'autre
j'ai un kit de cambrage que je vais virer pour eliminer la piste, refaire mon para
j'ai pas de jeu en bougeant les roues a la main (ou au pied ), rien dans la cremaillere ou les rotules
donc je seche ^^
Jeudi 20 Août 2009 15:11 |
Je pense que le soucis vient de ton kit de cambrage qui ne doit pas etre assez serré, serre le au couple et avec du frein filet.
Je ne vois que ca, car sinon ca voudrait dire que tu as du jeu sur une des articulation du train avant et je pense que tu serai au courant vu les claquements que ça engendre.
Jeudi 20 Août 2009 16:17 |
je pense aussi que ca doit venir de là
seulement il s'agit de vis avec une came, donc a moins qu'elle ne se mette a tourner sur elle meme ca fait pas bouger le cambrage
mais bon vu les contraintes sur le train c'est possible, j m'en vais verifier ca
Jeudi 20 Août 2009 18:13 |
donc vis de cambrage pas bien serrées, j'ai tout remis au couple, on va voir ce que ca donne
Jeudi 20 Août 2009 22:08 |
Si t'as pas mis de frein filet je penseque tu bon pour recommencer dans pas longtemps
Jeudi 20 Août 2009 22:10 |
c'est un écrou "antideserrage" comme les tetes d'amortos
ceci dit je compte bien aller dès demain me racheter un petit pot de freinfilet
Jeudi 20 Août 2009 22:13 |
Les nilstop ou similaires full metal ne sont censés n'etre serrés qu'une fois pour ne plus bouger par la suite.
Jeudi 20 Août 2009 22:15 |
pas faux
heureusement loctite est mon ami, je crois meme que je vais en mettre un peu partout
Vendredi 21 Août 2009 06:32 |
Un peu partout c'est pas forcément bonne idée mis à cet endroit c'est mieus d'en mettre.
Dimanche 23 Août 2009 14:56 |
résolu, kit de cambrage serré au couple
