loic
Voiture: kadett GR A
Dimanche 19 Juin 2011 21:00 |
bonjour
j'ai une arrivée d'essence , de l'allumage. j'ai trouvé une mauvaise masse et depuis elle demarre plus. j'ai changé la tete de delco, la bobine d'allumage et la patine, le boitier, le relai de la pompe a essence, les injecteurs, capteur de pmh et rien on a de l'allumage elle se noie mais elle demarre pas. merci pour votre reponse slalom ce week end merci.
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Dimanche 19 Juin 2011 21:15 |
vérifies ton calage
Dimanche 19 Juin 2011 21:21 |
sonde de temperature d eau , tu la testé
13,316 au 400M  |
steff38
Dimanche 19 Juin 2011 21:26 |
Prends ta pression dans la rampe également.
k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Dimanche 19 Juin 2011 21:31 |
ta changer tes bougies?
ordre des fils respecter?
Lundi 20 Juin 2011 05:23 |
| Corsa V3 a écrit: | sonde de temperature d eau , tu la testé  |
+1 c'est ta sonde bleue.
loic
Lundi 20 Juin 2011 08:24 |
le probleme c'est qu'il y a un mois elle demarrer du quart j'ai rien refait dessus et elle demarre plus. du a la mauvaise masse, les boitiers aurait il pu sauter ??????
Lundi 20 Juin 2011 12:09 |
T'as les réponses de ce qu'il faut regarder, c'est sur que ca marchait toujours mieux avant...
La panne actuelle peut tres bien n'avoir aucun rapport avec ton souci de masse
Lundi 20 Juin 2011 18:48 |
à la mise de contact, ton voyant moteur s'allume? s'il ne s'allume pas, ça vient du relais( mais tu l'as changé) ou du boitier qui est mort.
Une masse( fils marrons).
Ou un + Après Contact qui n'est plus branché.
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Lundi 20 Juin 2011 18:49 |
+1 sonde temperauture d'eau
_________________ Opel Deutsch Qualität |
guéguét
Lundi 20 Juin 2011 20:28 |
tu à regarder si tu a des etincelles à la bougie
si oui, essaye avec un autre allumeur (le capteur effet hall clac et du coup l'étincelle ne se fait plus au bon moment j'ai eu le probleme sur la mienne à 220000kms )
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Mardi 21 Juin 2011 10:14 |
Le capteur effet hall ne sert qu'à l'injection, pas à l'allumage
guéguét
Mardi 21 Juin 2011 13:46 |
sur ma kadett, il sert bien aussi sur l'avance à l'allumage
elle s'était arreté comme ça d'un coup, et plus rien à faire il y avait des etincelles mais pas au bon moment
j'avais tout verifier, calage distri, relais injection, avec 3 calculo, bougies, ppe es, la totale quoi et en plus aucun code défaut
meme chez opel il n'on pas trouver
j'ai donc démonter l'allumeur, et je lui est brancher un oscilloscope, pris une batterie, une perceuse et c'est comme ca que j'ai vu qu'il n'y avait aucune courbe à l'oscillo
j'ai mis un allumeur neuf, et elle a démarrer au quart de tour
Mardi 21 Juin 2011 13:48 |
sur mes let branché ou pas ca demarre
guéguét
Mardi 21 Juin 2011 14:10 |
peut etre, mais quand il est grillé, tu n'a plus l'étincelle quand il faut
j'ai quand même mis 3 mois pour trouver
dans mon cas cela ne pouvais venir que de la, car il y avait essence (et meme gaz puisque bi carburation), et étincelle mais pas au bon moment l'étincelle arriver sur la fin de l'echappemnt si je me souvient bien )
Mardi 21 Juin 2011 14:13 |
enfin moi au ralentis elle tourne aussi bien avec que sans apres en roulant c est peut etre differant
et pour moi c est le capteur pmh qui gere l allumage
guéguét
Mardi 21 Juin 2011 14:59 |
oui moi aussi quand je le debranche, elle tourne, mais c'est quand il clac, l'allumage est soit trop en avance ou trop en retard
swappgsi
Mardi 21 Juin 2011 19:05 |
sonde d'eau , sonde d'eau , sonde d'eau
et surtout son cablage !!!!!!
meme symptome , meme panne , sur astra c20xe m2.5
Mardi 21 Juin 2011 21:57 |
| loic a écrit: | | le probleme c'est qu'il y a un mois elle demarrer du quart j'ai rien refait dessus et elle demarre plus. ? |
avant de mourir il respirait si on va par la
Mardi 21 Juin 2011 22:39 |
| guéguét a écrit: | peut etre, mais quand il est grillé, tu n'a plus l'étincelle quand il faut
dans mon cas cela ne pouvais venir que de la, car il y avait essence (et meme gaz puisque bi carburation), et étincelle mais pas au bon moment l'étincelle arriver sur la fin de l'echappemnt si je me souvient bien ) |
Si le capteur est défectueux, tu passe en mode dégradé et c'est donc normal que l'avance à l'allumage soit modifiée...
Ce capteur est aussi appelé capteur de phase et c'est lui qui indique simplement la phase de rotation de la distribution au calculateur pour qu'il injecte l'esssence sur le bon cylindre
Pour l'allumage le calculateur a besoin d'une info plus précise, c'est pour celà qu'il n'utilise que le capteur PMH
Je pense pas ton 20XE soit différent à ce niveau
