swappgsi
Vendredi 14 Août 2009 20:48 |
bonsoir a tous, voila quelqu un serait me dire combien de bars il y a dans le circuit d un c20xe car kan mon bloc est en temperature normal , mes durites sont toujours assez dure meme apres avoir changer le bouchon , jai cru lire dans la revue technique qu il y avait entre 1.2bars et 1.5 bars de pressurisation , ca ne fai pas beaucoup?????? neanmoins si jouvre le bouchon du vase , aucune bulle d air dans le vase , pas de mayo rien , le motoventilateur declenche bien et pas de durites qui eclatent , voila c juste pour savoir si vos c20xe se comporte pareil , jai un radiateur de 2.0 ne mais pour moi je ne pense pas que ca en ai la cause.... merci davance
Vendredi 14 Août 2009 22:33 |
peu etre ton circuit de boucher a un endroit
mc fly#107
Samedi 15 Août 2009 00:41 |
t es durites commence a devenir vielles
regarde si elle ne gonfle pas ou si elle non pas recu de l huilde dessus
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
swappgsi
Samedi 15 Août 2009 02:43 |
okok merci les poto
swappgsi
Samedi 15 Août 2009 10:30 |
bon ben rien de bouché , thermostat neuf , les durites ne sont pas si vieilles que ca, je trouve simplement qu il y a un peu trop de pression si je la compare a ma seh , mais peut etre es ce normal .... je n ai pas d autre xe par chez moi pour comparaison..... , je repet que dans la rta il parle d une pressurisation de 1.2 bars a 1.5bars du circuit d ou peut etre le phenomene de "pression assez elevé ' dans mes durites , je laisse les experts de ce bloc me donnez quelques conseils ,
