dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai enfin installé mon admission d'air, donc en résumé: une prise d'air de Ø 80 sur le pc avant, une gaine jusqu'a la boite de la corsa, dedans un cone, etla gaine jusqu'au débimetre.
Ma question est la suivante, comment je peux savoir si le moteur a assez d'air? peut être un sigen particulier?
J'ai un peu tester et elle monte bien dans les tours mais peut être qu'avec + d'air ce serait mieu?
Merci pour vos réponses!
yodadori
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand ton papillon s'ouvre, l'air rentre! Tu n'as pas d'endroit vide d'air donc tu admets forcément ce qu'il te faut. Après, c'est sur que si tu avais un conduit de 1cm de diamètre ça serait évident que le débit n'étant pas suffisant, tu n'aies pas assez d'air. Après, en fonction de la taille de ton conduit (dans les côtes standard comme tu as) si ton moteur à besoin d'une certaine quantité d'air, il va la trouver! Le flux changera en fonction de la vitesse dans ton conduit si ton débit change, mais ta quantité sera suffisante.
Après tu peux essayer d'aller chercher de l'air au plus frais pour gagner légèrement. (isolation, prise d'air forcée...)
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, le diametre entre la boite a air et le debimetre est celui d'origine, bon et en ce qui concerne le cone, il y a vraiment des diffrence? si oui elles se font par quoi?
yodadori
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regardes déjà si ton cornet est prévu pour la puissance du moteur, car certains sont vendus avec une puissance maxi admissible (en fonction de leur taille)
Après une admission doit être bien isolée de la chaleur donc l'idéal est de faire un compartiment isolateur et de faire rentrer un peu d'air forcé quand tu roules (ex: trous dans le PC, à la place des anti-brouillards, C.A.I ...)
C'est à peu près tout!
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur mon cone je n'ai aucune info pour savoir sur quel type de moteur il peut aller...
J'ai enlevé la parti en plastique qui recouvre le cone pour une plus grande arrivé d'air.
peut être que quelqu'un connait? il est en vente chez autobacs...
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Javais ce cone sur mon xe fut un temps et c' est pas top car si tu remarque le cone a l interieur es asseé petit.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 11:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'est ce que tu as mis maintenant? tu as vu une diffrerence?
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vu ce cone en vente sur http://cgi.ebay.com/ebaymotors/3-RED-UNIVERSAL-AIR-FILTER-WASHABLE-EVO-ECLIPSE-LANCER_W0QQitemZ180394445344QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item2a0058ca20&_trksid=p4506.c0.m245.
Je ne sais pas ce que ca vaut, mais certainement plus gros que celui que j'ai pour le moment. je crois que l'on appel ce genre de cone des "bi-cone"?
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Plutot que d'acheter de la pièce 1er prix de mauvaise qualité et inadaptée à ton moteur suis les conseil qui t'ont déjà été donné et sinon prends à minima un kit prévu pour un C20XE ou ou aux dimensions équivalentes par rapport à une affectation similaire en terme de cylindrée et de puissance.
Pour le reste je t'ai déjà expliqué ce qui n'allait pas avec ton montage, j'ai pas envie de revenir là dessus, fais comme tu le sens mais évite de revenir pour poser ce genre de question quand on te dis des le départ que ton montage ne convient pas et que tu t'entete dans ton choix.
Irmscher-driver
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j ai remis un cone plutot du style du rouge que tu me montre mais la j ai acheté un bmc dans une boite en carbonne je pense que c' est le meilleur compromis
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
La je demande juste quelle est la difference réelle entre les deux cones que j'ai mis en image...
Maintenant si cela t'embète de répondre bah... répond pas.
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
La différence ne change rien au problème de base qui est que dans tout les cas le montage est inadapté à ton moteur qui plus est si tu cherche des perfs.
Sinon tu le prends comme ça je peux aussi supprimer le topic comme ça la base de données ne s'en portera que mieux et je j'invite à poser la question su FA le forum ADDX ou tuning.fr ils sont tres branchés KAD universels...
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux suppimer le topic va y ne te gène pas, tu es le moderateur...
Maintenant si les conversations ne t'interesse pas et que tu ne veux pas de discussions qui ne traite pas sur de l'origine dis le directement.
Je ne pense pas qu'un c20xe dans une corsa soit adapter ni d'un swapp en général, donc l'admission non plus, et je pense les personnes qui ont répondu aimablement sur mon topic se sont interessé et on essayé de partager leur experiences...
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton filtre m'a l'air trop petit, comme à dit Isma oriente toi sur un filtre conçu pour un 2litres, donc comme base d'astra, kadett ou calibra 2l16.
Après c'est toujours pareil, faut qu'il soit isolé de la chaleur moteur, donc soit il rentre dans ta boite à air, soit faut le cloisonner.
Après je suis sûr qu'une boite à air d'origine de la corsa serait plus efficace que ton petit filtre.
Pour l'arrivée d'air, plus elle est directe mieux c'est, donc fait comme tu le peux en fonction de ta config et de ton montage sur la coco.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai, c'est clair bon la j'ai mis le cone dans la boite d'origine comme ca il est préservé de la chaleur, ensuite l'air arrive directement dessus mais c'est plutoto au niveau de la taille du cone, je ne vois pas trop la taille d'un cone pour un 2.0L...
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est simple tu le comande comme si t'avais une astra ou calibra 16.... ou bien quand c'est du universel tu a la limite de puissance mais bon c'est un peu bidon desfois...
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pensais a la taille du cone pour un 2.0L.
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 17:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur certains sites où tu peux comander ils indiquent les dimensions du filtre....
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
wé prend un kit pour 2L mini pck la sa va pa etre top puis vu que tu le met dans la boite d'origine de la corsa met le pas mais juste le filtre a air dorigine de la corsa jsui pratiquement sur que tu marchera pareil voir meme mieu car ton filtre la a une surface d'aspiration plus petite qu'un filtre dorigine donc meme bien cloisonné tu prendra pas plus d'air Wink Rolling Eyes
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 10 Août 2009 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok juste pour voir je vais essayer de metre a la place de mont cone le filtre papier d'origine de lla corsa, voir la difference.
je posterai mes impressions, ensuite je vais essayer de trouver la taille de ce cone qui est prévu pour une astra 2.0 GSI.
ok juste pour voir je vais essayer de metre a la place de mont cone le filtre papier d'origine de la corsa, voir la difference.
je posterai mes impressions, ensuite je vais essayer de trouver la taille de ce cone qui est prévu pour une astra gsi.
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_BP042T_560/ADMISSION-DIRECTE-POWERFLOW-GREEN-BP042T-560-GREEN-FILTER-KIT-D-ADMISSION-DIRECTE-POWERFLOW-GREEN-EN-COTON-DOUBLE-CA-NE-ENTREE-METAL-CAPSULE-ALU-BROSSE.html
Merci pour vos réponses/conseils!!!
