MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
Jeudi 06 Août 2009 17:07 |
...j'ai sorti ma durite (silicone) qui part du turbo de mon moteur Z20LEH ...et là je voix de l'huile sur le contour interieur de la partie ou s'emboite le turbo .
Comment ça se fait et est-ce normal ???
Jeudi 06 Août 2009 17:36 |
pour moi,ton renfilard de cache culbu,qui lubrifie part les vapeurs d huile,donc toujours des traces.pour ça faut rien demonter,comme ça tu te souci de rien!!
Jeudi 06 Août 2009 17:52 |
Le reniflard ne sert pas à lubrifier mais à recycler les vapeurs d'huile par combustion dans le moteur.
Pour s'assurer que ça vient bien de là il faut regarder si on trouve également des traces d'huile sur la durite d'entrée du turbo.
Si il y en a aussi c'est normal sinon ca veut dire que l'huile vient du turbo en lui même et ca c'est un peu moins normal.
MISTERCOOL
Jeudi 06 Août 2009 19:45 |
...oui il y en a aussi un peut , donc c'est bon alors , isma ?
Jeudi 06 Août 2009 20:06 |
quand je voulais dire lubrifier,c est le passage des vapeurs d huiles,qui a long terme se dépose;ya rien d anormal.
Jeudi 06 Août 2009 21:24 |
Tout a fait normal.
MISTERCOOL
Jeudi 06 Août 2009 21:32 |
très bien donc ...merci
