Rodolphe
Mercredi 05 Août 2009 21:29 |
SALUT à tous,
Je désire monter des plaquettes "Carbone-Lorraine" sur ma Corsa,
base 1.4L si, mais il ne les font que pour Gsi ou Tigra.
Ma question est la suivante, quel est la différence entre les plaquettes de ma Corsa et une GSI ?
Sachant que certaines marques n'ont qu'une seule référence pour toutes les Corsa et d'autres font une différence .....!!!
PS: je suis vraiment désolé de ne venir "que" parce que j'ai un soucis, mais il est difficile pour moi de me connecter.
Mais cela m'a fait plaisir de venir vous voir au camping avec PJ.
A bientôt. MERCI.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Mercredi 05 Août 2009 22:10 |
Si tes disques font 256X20mm les plaquettes sont identiques à celles de Corsa B GSI ou Tigra A sinon il faut regarder ton modèle d'étrier, le montage n'est compatible qu'avec le modèle ATE
Jeudi 06 Août 2009 09:22 |
A ça faisait longtemps
Si tu as garder tes étriers d'origine, tu dois avoir un freinage en 236mm (pour 13" mini), tu peux passer avec des étriers de Tigra A (ou Corsa B GSi) et mettre des disques en 256mm (jante mini 14")
Rodolphe
Vendredi 07 Août 2009 07:19 |
| isma_8 a écrit: | | Si tes disques font 256X20mm les plaquettes sont identiques à celles de Corsa B GSI ou Tigra A sinon il faut regarder ton modèle d'étrier, le montage n'est compatible qu'avec le modèle ATE |
Ben c'est mort, faut tout changer !!!
Je vais me rabattre sur EBC série jaune, en attendant de trouver les étriers et au moment de changer les disques je ferai la modif...
| Citation: | A ça faisait longtemps
Si tu as garder tes étriers d'origine, tu dois avoir un freinage en 236mm (pour 13" mini), tu peux passer avec des étriers de Tigra A (ou Corsa B GSi) et mettre des disques en 256mm (jante mini 14") |
C'est clair, ça fait un bail ...
Euh, quand vous parler de Tigra A je suppose que le deux modèles sont les mêmes ?
J'aurais bien monter des gros freins genre Calibra puisque je roule en 17'', mais le problème c'est que je dois passer en 14 '', 5 mois dans l'année ...
Pneus neige !
EN tout cas MERCI pour les infos, si tout va bien je devrais venir plus souvent d'ici la fin de l'année ...
A bientôt.
Vendredi 07 Août 2009 07:36 |
Oui Tigra 1.4 ou 1.6 ont le même freinage
Sinon il te suffit de mettre du 15" en pneu neige, et tu passe avec les étriers de Calibra Turbo/V6
Vendredi 07 Août 2009 11:50 |
Sinon c'est pas les freins d'Astra ou de Kadett GSI qui manquent dans les PA
