NICOV6
Voiture: ZAFIRA B OPC
Vendredi 31 Juillet 2009 12:05 |
j'ai reprogrammé mon ZAF depuis 2 jours par IPF, çà marche du tonnere mais depuis j'ai un bruit à la déccélération, comme des ailettes de vebtilo qui toucheraient.
Je suis repassé d'origine ce matin , le bruit est toujours présent mais moins fort.
Je suis passé à la concession, ils ont essayé la voiture et m'ont dit que c'était la DUMP valve qui avait changeait de bruit car la voiture se libère?
votre avis sur la question?
NICOV6
Vendredi 31 Juillet 2009 18:24 |
ta dump décharge mal!! et pas en une fois
le sujet a déja été traité sur le Z20LET, faut demander à ceux qui en ont.
d'apres mes souvenir c'est l'electrovanne qui déconne
NICOV6
Vendredi 31 Juillet 2009 18:39 |
merci pour le lien, mais pour ma part je n'ai pas trouvé de durite fendue...je continue mes recherches
Vendredi 31 Juillet 2009 20:24 |
electrovanne ptet ??? qui ne fonctionne pas COMPLETEMENT correctement
Citation: | C'était la membrane en caoutchouc au niveau de la dump valve d'origine qui était percée...Jette un coup d'oeil je mettrais ma main a couper... |
Vendredi 31 Juillet 2009 21:12 |
facile et recurent sur z20let et z20leh.
derriere ton bloc ta un gros boitier plastique qui prend plusieurs durite pour la depression, habituellement,elle se deboite du boitier,faut bien l enfoncé en butée,et en principe,sa le feras plus.mais le top,c est un pont,une fosse,pour faire ça,plus pratique.
NICOV6
Vendredi 31 Juillet 2009 21:27 |
OK merci pour le "tuyeau", mon ZAF a 12MKM, çà peut arriver aussi vite?
de plus çà voudrait dire cela se soit débranché 24h après ma reprog?
je vais essayer de vérifier si j'arrive à y voie quelque chose!
Vendredi 31 Juillet 2009 21:33 |
astra Z20let apres reprog,3mois apres sa la fait,moi astra H opc a 2000kms,c etais deja barrée.
NICOV6
Vendredi 31 Juillet 2009 21:38 |
ok si çà c'est que du bonheur! aurais tu une photo ou autre pour que je localise ce boitier, car pas de pont ni fosse pour le faire! sinon faut que j'aille à la concession?
Vendredi 31 Juillet 2009 21:55 |
si sont cool,oui,sa prend + de temps a la mettre sur le pont qu a remettre le tuyau,qui a mon avis,serais ça.
NICOV6
Vendredi 31 Juillet 2009 21:57 |
bon je vais voir çà, l'atelier doit être fermé le samedi, je vais essayer d'y jeter un oeuil moi même en attendant!
NICOV6
Samedi 01 Août 2009 14:34 |
le tuyeau en question est de diamètre 0,5mm environ et coudé à 90° à l'endroit de la connexion?
car si c'est çà il est bien branché....
Dimanche 02 Août 2009 20:56 |
oui mais sont 2 ou 3.si c est pas ça,sans voir la caisse,je seche.
NICOV6
Dimanche 02 Août 2009 21:31 |
je prends RDV demain à la concession à suivre...
NICOV6
Lundi 03 Août 2009 18:52 |
BINGO! le ZAF sort du garage: durite débranchée, çà marche nickel donc aucun lien avec la reprog: je suis soulagé! merci pour vos conseils et content d'avoir découvert ce forum!
Lundi 03 Août 2009 18:59 |
cool,sa te feras 100€ je te file mon adresse en MP
NICOV6
Lundi 03 Août 2009 19:16 |
pas fait gaffe que c'était un forum payant lol!
