will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 10:57 |
slt tout le monde, y aurait il des personnes pour me dire les modification a faire pour monter un c20let dans une astra gsi?
merci d avance
_________________ salut je nouveau alors soyer indulgent |
tomastra
Mercredi 22 Juillet 2009 11:20 |
tu cherche dans forum tous est ecrit
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 11:51 |
j ai fait le tour du forum et rien d expliquer a part que des supositions
Greg
Mercredi 22 Juillet 2009 18:04 |
dans ce forum c'est limite si on parle que de ca.
utilise la section recherche.
Mercredi 22 Juillet 2009 19:28 |
c'est possible ça????
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 20:03 |
meme dans les recherches y a rien du tout.
alors si y a des personnes interesser pour m aider alors merci
Mercredi 22 Juillet 2009 20:55 |
Il rentre en lieu et place
Les supports moteurs sont les mêmes, à part une petite modif pour le support arrière pour la boite 6 (f28)
Te faut biensur le faisceau moteur c20let
Les cardans ce sont les mêmes, juste à poser le kit 2 rms sur la f28.
Si ta d'autres questions n'hesite pas.
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 20:59 |
merci c est quoi la modif au niveau de la boite?
faut il renforcer la caisse? si oui ou?
encore une fois merci
Mercredi 22 Juillet 2009 21:03 |
Tu a le support de tringlerie a fixer sur la f28, qui tiens par 3 vis M12, donc il faut tarauder sur la boite, et par la même occasion limer un peu la boite pour que ce support passe.
Renforcer la caisse tout depend de la prepa que tu vise.
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 21:13 |
tu as des photos pour que je comprennes?
Mercredi 22 Juillet 2009 21:37 |
J'ai pas de photos, mais en demontant tu vera tout de suite ce que c'est.
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 21:59 |
je suis juste en phase1.
donc rien de compliquer pour monter un c20let
Mercredi 22 Juillet 2009 22:02 |
Si tu a minimum de connaissance et matos ce n'est pas impossible.
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 22:13 |
j ai mon frere qui a un garage
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 22:27 |
faut souder la caisse a quel niveau?
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 22:28 |
au fait on m a dit qu il y avait des a du faisceau a changer? si oui lesquel?
Mercredi 22 Juillet 2009 22:29 |
Nul part.
will83
Voiture: astra t16
Mercredi 22 Juillet 2009 22:30 |
au fait on m a dit qu il y avait des fil du faisceau a changer? si oui lesquel?
Mercredi 22 Juillet 2009 22:41 |
Le faisceau moteur du c20let avec son boitier
Et des fils à relier près du boitier, au faisceau de l'astra.
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mercredi 22 Juillet 2009 23:40 |
un c20let dans une astra merde dite moi pas qu'c'est possible
pfffff façon ça rame (hein jawad )
nan sans déconner c'est surtout niveau cablage que ça se complique le reste ça roule tout seul
faire chier le monde |
