loic
Voiture: kadett GR A
Vendredi 15 Avril 2011 09:53 |
bonjour
le voyant moteur reste allumé et quand je l'ai passé au tech1 chez opel, on m'a annoncé que c'est un probleme de la sonde lamda alors que j'en ai pas et je suis en ligne d'echappement d'origine.
merci pour vos lumiéres.
Vendredi 15 Avril 2011 12:34 |
Relève tes codes erreur toi même dans ce cas, si tu as un code 13 et que n'as reellement pas de sonde lambda mets le pin 20 de ton calculateur à la masse pour voir ce que ça donne
loic
Lundi 18 Avril 2011 09:11 |
salut,
je vien de faire mais code panne moi meme il sort 12,31,61, 3 fois de suite
je vien de regard la liste des code panne le 12 et 31 c bon mais le 61 je vois pas
Lundi 18 Avril 2011 09:55 |
Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop basse
loic
Lundi 18 Avril 2011 16:10 |
salut,
j ai chercher electrovane je la trouve pas
elle est cache ou?
Lundi 18 Avril 2011 16:13 |
Elle est fixé sur le collecteur d'admission avec les fixations de ce dernier sur la culasse, coté boite
loic
Mardi 19 Avril 2011 08:50 |
est ce possible que sur kadett de 89 en 2l 16 il n'y en ai pas. le boitier electronique est un astra 2.5. qu'est ce que je peux faire pour que le defaut moteur ne s'allume plus sachant que j'ai deja debranché le moin de la batterie.
Mardi 19 Avril 2011 10:21 |
Sur une Kadett tu as également cette électrovanne normalement, tu n'as pas une prise qui se balade par hasard?
loic
Mardi 19 Avril 2011 11:04 |
non, il y a rien pas de prise qui se balade j ai regarde sur le faiseau de astra il y a une prise en plus qui sort au niveau des deux masse de adm
Mardi 19 Avril 2011 11:13 |
Sur Kadett,il n est pas sur le moteur.
Et jamais vu d électrovanne ni de tuyaux comme sur astra/calibra.
Après je sais pas ou chercher.
Mardi 19 Avril 2011 11:21 |
seul les moteur catalysées possèdent cette electrovanne.
il ne me semble pas que les Kadett ont existée en C20XE
Mardi 19 Avril 2011 11:29 |
Pas les francaises,après faut voir d' ou viens ta Kadett ou ton moulin.
loic
Mardi 19 Avril 2011 12:19 |
alors comment resoudre le probleme?
il doit bien avoir une solution
Mardi 19 Avril 2011 12:21 |
Sur Astra F elle y est forcément donc si tu mets un calculateur d'Astra F sur une Kadett qui n'en a pas c'est logique que le défaut moteur apparaisse.
Par contre c'est pas ce genre de défaut qui te fait tourner en mode dégradé à priori.
Barthus a écrit: | seul les moteur catalysées possèdent cette electrovanne.
il ne me semble pas que les Kadett ont existée en C20XE |
Les versions allemandes ou suisses d'apres 88 étaient catalysées
loic
Mardi 19 Avril 2011 12:27 |
il faudrais que je retrouve un faiseau ou boitier de kadett, et mon moteur tourne bien en voyant le defaut moteur allume je pense que que la panne aller arrive
Mardi 19 Avril 2011 12:44 |
Ce serai bien aussi de nous presenter ta Kadett
Faut remettre un calculateur de Kadett
13,316 au 400M  |
