ducati
Voiture: corsa a ph 2 gsi
Mercredi 15 Juillet 2009 17:29 |
bjr,
j'ai récupéré des jantes de 15" de corsa c pour ma corsa a gsi, et elles sont actuellement monté en 195/50/15, mais si je passe un peux trop fort sur un ralentisseur sa frotte quelque part et pareil si je prend fort un virage à droite....et qd je regarde du côté de la roue arrière gauche il y a des traces de frottement à l'intérieur de la caisse....
dc ma question est simple, qu'elle dimension faut-il mettre?
autre probleme: ma roue avant droite est légèrement incliné, je l'ai ramené ds un centre pour voir, et il m'on dit que soit c'est l'amortisseur ou le pivot
dc avant de commencer à changer quoique se soit, j'aimerai savoir si vous avez une idée de ce que sa peut-etre?
Mercredi 15 Juillet 2009 19:29 |
Comme on t'as dit c'est soit l'amortisseur soit le pivot
Sinon ta monte de pneu ne correspond pas à la monte d'origine de la Corsa A GSI, à priori il te faut mettre du 195/45/15
clement7680
Jeudi 16 Juillet 2009 00:39 |
j en avai une de corsa A 1.5 d 3 porte j avais du 195/45/15 avec les jante d astra f tiffany baton rond ca ne frottais pas mais elle n etai pas rabaissé
SI TU FREINES TES UN LACHE |
