mikcalilbra
Dimanche 12 Juillet 2009 19:16 |
bjr voila c est une culasse ks700 je precise que j ai les bonne vis
j aimerais savoir comment vous faites exactement pour remopnter celle ci sur le bloc car je n arrive pas a passer la douille dans les puits a cause des acc
merci d avance
Dimanche 12 Juillet 2009 19:25 |
soit avec la bonne douille, avec un embout long, soit tout simplement en enlevant les AaC
mikcalilbra
Dimanche 12 Juillet 2009 20:51 |
ben l a douille c est une torx femelle mais elle passe pas
si j enleve les acc j ai peur que ca touche au remontage car on ne vois pas ou sont les pistons par rapport au soupape
tu utilise une douille avec un embout 1/2 ou 3/8?
Dimanche 12 Juillet 2009 20:54 |
si c'est un embout femelle, faut passer la douille, bah t'inquiete pas, tu met le bas moteur en posistion mi levé de tout les pistons et voila.
mikcalilbra
Dimanche 12 Juillet 2009 21:14 |
ok ben les vis ont des tete male dc douille femelle elle ne passe pas du tout !
dc en mettant repere de vilo avant le repere sur pompe a huile qd on tourne ds le sens horloger pour que les pistons soient a mi course il n y apas de probleme mais c est enuyeux quand meme qu on ne sache pas monter la culasse avec les acc dessus
Lundi 13 Juillet 2009 18:12 |
Comme expliqué plus haut si t'as la douille qui va bien t'as pas besoin de toucher aux AAC.
En ce qui me concerne ma douille Norauto passe sans le moindre soucis, sinon c'est vraiment pas la mer à b o i r e de déposer les AAC et de mettre les 4 pistons à mi course.
k-li
Lundi 13 Juillet 2009 20:53 |
la douille qui vas bien est une douille longue.
Sinon aac deposés toutes tes spp sont ... fermées.
Il n y a qu'au remontage, et la, les pistons a mi course, il n'y a aucuns prôblémes.
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
Mardi 14 Juillet 2009 09:20 |
Ma douille Norauto est une douille classique 1/2" sinon une douille 3/8" qu'elle qu'elle soit passe sans le moindre soucis.
mikcalilbra
Mercredi 15 Juillet 2009 15:49 |
merci les gars c est bon j ai reussi aujourd hui soudure de la crepine pour pompe z20let
je vous ferai un topic de la renovation de c20let car ja i pas trop le temps pour le moment
a bientot
