Mercredi 08 Juillet 2009 20:12 |
j'ai cherché partout (mais dans la revue ragmen) mais j'ai pas trouvé et on m"a dit que c'est vraiment spéciale le serrage d'un boulon de cardan sur vectra/calibra turbo
merci d'avance
Mercredi 08 Juillet 2009 20:41 |
Extrait de tis2web :
| Citation: | | Utiliser un écrou neuf et une rondelle neuve, serrer l'écrou à 130 Nm et redesserrer, serrer à nouveau à 20 Nm, puis continuer à serrer l'écrou de 80°. Si, dans cette position, la rainure d'écrou crénelé ne se trouve pas en regard d'un trou de goupille, continuer à tourner l'écrou d'env. 9°jusqu'au prochain trou et goupiller |
Mercredi 08 Juillet 2009 22:30 |
Paulo
Jeudi 09 Juillet 2009 05:14 |
J'en ai jamais serré un au couple
Jeudi 09 Juillet 2009 11:14 |
moi aussi, résultat j'ai roulé avec un cardan desserré et j'ai niqué mon moyeu....
Jeudi 09 Juillet 2009 11:44 |
lowrider > si tu sers a toc a la boulonneuse ca va aussi!!
Jeudi 09 Juillet 2009 16:25 |
donc on peux serrer a bloc sans que ça pose problème
Jeudi 09 Juillet 2009 17:44 |
pourquoi ? t'as une boulonneuse ???
Paulo
Jeudi 09 Juillet 2009 18:50 |
oui, ou à la grande clé de 30, et je n'ai jamais eu de souci
Vendredi 10 Juillet 2009 21:45 |
disons que je peux avoir la boulonneuse.....
ya pas un réglage de force quand même sur les boulonneuse
Samedi 11 Juillet 2009 09:57 |
non!
la mienne (perso de la maison) balance 200Nm, et je rajoute 1/4 de tours avec une clef
clement7680
Mercredi 15 Juillet 2009 18:59 |
avant de foiré un ecrou de cardan il en faut meme au cliquet poid lourd et 100kilo en bout de clef j ai jamais passé un ecrou a travers et c est serrer a coup sur
toujours mettre un filets de graisse sur les canelures du cardant pour qu il rentre bien et qui ne grippe pas apres tu sert et ca ne bouge plus
SI TU FREINES TES UN LACHE |
