MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2009 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
N'ayant plus de froid, j'ai voulu faire recharger ma clim.
Je suis malheureusement aller chez Norauto apres avoir changer moi même le filtre habitacle et la bouteille déshydratante, donc je me suis présenté avec un circuit vide.
Auparavant le compresseur claquait, une fois sorti de chez eux il ne claque plus...
Je songe au manocontact mais maintenant que mon circuit est vide c'est un peu compliqué pour le tester et ces abrutis n'ont pas voulu le faire avant de vider le circuit.
Je vais faire les verrif d'usage au niveau de la commande de l'embrayage du compresseur (alimentation en direct + test au niveau du pressostat mais je cherche à savoir s'il y a un ou plusieurs fusibles spécifiques pour la clim.
J'ai vu que le fusible 24 de 30A censé servir au ventilo du radia de clim n'était pas présent, est ce que la cause du soucis peut etre à ce niveau?
MessagePosté le: Dimanche 05 Juillet 2009 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a plusieurs fusibles et relais pour le systeme de clim, c'est assez complexe "l'aurosation" d'enclenchement du compresseur. il suffit de jetter un oeil au schéma électrique
y'a 1 ou 2 fusible derriere la boite a fusible habitacle qui concernent la clim.
regarde si t'as le + qui vient à l'embrayage deja c'est le plus simple!
perso moi il me manquait la masse sur le compresseur qui est faite par le thermocontact double du radiateur (sécurité pour débrayer le compresseur si T°>110°).
guéguét
MessagePosté le: Dimanche 05 Juillet 2009 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
si le circuit de clim est vide ou qu'il n'y a plus asser de gaz, il y a systeme de securiter pour eviter de griller le compreseur, donc quand on veux la mettre en route, cela ne fonctionne pas Wink
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 06:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le circuit de clim est actuellement vide donc impossible de faire tourner le compresseur, par contre rien ne m'empeche de faire des shunt au niveau des pressostat.
J'ai essayé d'alimenter en direct le compresseur et l'embraye colle directement.
Je n'ai pas les schéma électriques, donc si vous des infos sur les emplacements du ou des relais, car les fusibles du compartiment moteur sont tous OK.
guéguét
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais si tu fait tourner la clim sans gaz, ton compresseur ne va pas aprecier car il ne sera pas graisser, l'huile pour la lubrification du compresseur et melanger avec le gaz Wink
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
et alors ? si son moteur tourne pas, il va rien exploser Confused
isma> prend le schéma dans la revue Ragmen, y'a tout.
t'a fais ce que je t'ai dit ? voir si t'as une masse sur le connecteur du compresseur?
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est l'espace d'un instant pour essayer ca va pas le tuer.
Pour moi, faudrait recharger ta clim et faire tes recherches après ...
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai ouai c'est sur!
y'a une autre méthode, c'est de shunter le pressostat et de rechercher la panne avec un multimetre et schéma électrique!!!
et il peux enclencher l'embrayage pendant une journée s'il veut avec le moteur coupé, ca fera keudal, qu'il y est du gaz ou pas.
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'idée c'est de faire claquer l'embrayage sans que le moteur tourne, à partir de là y'a pas de risque pour le compresseur comme l'a expliqué Barthus
Le soucis c'est que y'a 2 pressostat, un a 4 contacts qui gère la pression haute, la pression basse ainsi que la mise en route à haute vitesse du ventilateur et un autre à 2 contacts qui sert à augmenter le régime moteur au ralenti pour compenser la mise en route du compresseur.
Pour répondre à ta question je n'ai pas encore essayé j'attends de me mettre dans le Ragmen pour le faire, merci à toi.
Y'a pas necessité et surtout j'ai pas envie de payer une recharge de clim dans le vent pour au final changer le compresseur.
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben shunte les 2 contacts de pression, le reste c'est accessoire!
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah non malheureusement d'apres le schéma du Ragmen c'est pas aussi simple que ça.
Vectra_z
MessagePosté le: Lundi 06 Juillet 2009 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est un compresseur ''Harrison V5'', il a son propre carter d'huile.
(D'ailleur en regardant par le dessous du vehicule on voit la vis de remplissage)
donc il ne va pas ''grillé''.
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as controlé ta masse compresseur ?
après faut remonter petit à petit en partant du compresseur
MessagePosté le: Mardi 07 Juillet 2009 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé j'ai pas eu le temps et là il flotte... Confused Confused Confused Confused
MessagePosté le: Samedi 11 Juillet 2009 15:50 Revenir en haut de page
Les masses sont bonnes
