Cyril
Lundi 06 Juillet 2009 16:52 |
Bonjour,
J'ai acheté des silentblocks durs chez Mtech à monter sur les fixations de tirants de chasse. Pour ca j'ai du monter des fixations de modèles avant 97 de Tigra. Jusque là pas de soucis, sauf que mes barres de tirants ne sont pas filetés sur la meme longueur, voici une photo :
Donc forcement sur le tirant qui a le plus long filet j'ai pas de soucis mais l'autre ca monte mais j'ai pas assez de longeur de filet (car les silentblocks debordent plus que ceux d'origine) pour que ce soit bien monté et à mon avis à la premiere bosse je peux courrir apres mon train avant. Trouvez vous ca normal ou pas? Je voudrais avoir votre avis avant de m'adresser à Opel.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cyril.
Lundi 06 Juillet 2009 17:49 |
T'arrive à engager les écrous ou pas?
Cyril
Lundi 06 Juillet 2009 17:52 |
Sur celui ou le filet est le plus c'est pas un soucis, sur l'autre j'ai pas tout à fait la moitié de l'écrou qui s'engage sur le filet et sans avoir mis la rondelle donc apres ca fait court.
Lundi 06 Juillet 2009 18:00 |
Si tu n'arrive pas à engager totalement l'écrou avec la rondelle c'est pas la peine.
T'as bien serré au taquet?
Cyril
Lundi 06 Juillet 2009 20:47 |
En fait j'ai presenté l'ecrou et je l'ai serré moyennement sur le filet mais j'ai peur que ca ne tienne pas. Faudrait à la limite que je trouve un bras de tirant de chasse avec la meme longueur de filet et ca devrait le faire mais c'est cette difference que je m'explique tjs pas. Tu saurais pas si les tirants sont differents entre les modeles avant 97 et ceux d'apres?
Lundi 06 Juillet 2009 21:17 |
Je comprends pas, t'as pas serré au taquet? donc tu peux pas savoir.
C'est normal que tu ais du mal si tu n'a pas serré, le silent bloc n'est pas compressé.
Cyril
Lundi 06 Juillet 2009 21:25 |
Ok je vais essayais comme tu me dis alors, faut que j'arrive à remonter les bras de suspension ce qui n'est pas une mince affaire avec des silentblock durs aussi lol. Merci de ta réponse, je vais voir ce que ca donne et si j'ai un soucis je posterai de nouveau.
Cyril
Jeudi 09 Juillet 2009 10:33 |
Quelques news, je reviens de chez Opel ce matin. J'avais demandé au chef d'atelier qui m'avait confirmé que les tirants des chasses sont censés etre identiques sur un meme modele de Tigra. J'ai donc commandé la barre adaptée pour mon modele de Tigra qui est de 99 car le magasinier ne pouvait pas me confirmer l'histoire des longueurs de filets. Donc sur la barre qu'il a recu, j'ai vérifié et j'ai bien la bonne longueur de filet ce qui va me permettre de monter mes fixations de tirants de chasse sans soucis avec les silentblocs durs. Au final, j'ai l'impression que ma Tigra a été montée avec des restes d'autres Tigra...bref le principal c'est que ca va aller.
