migtabs
Voiture: astra et calibra gsi16v fol'car/astra gsi 16v/calibra 4x4 turbo/calibra 16 4x4
Vendredi 03 Juillet 2009 14:59 |
salut à tous je voudrais savoir comment se branche l'alternateur sur un c20xe ? parce que j'ai quelques soucis avec la mienne la batterie ne recharge pas
Vendredi 03 Juillet 2009 15:04 |
un + avec fil rouge et grosse cosse, une excitation avec un fil bleu/blanc, et si tu es en courroie en V une tresse de masse reliée au colleteur d'admission car l'alternateur est monté sur silentbloc
migtabs
Vendredi 03 Juillet 2009 15:09 |
ok merci mais l'excitation avec le fil bleu et blanc doit se brancher où à l'origine stp ?
Vendredi 03 Juillet 2009 15:43 |
comment ca se branche où?
sur l'alternateur de mémoire c'est soit une broche pour y mettre une cosse carrée, soit une petite tige filetée avec ecrou de 8 pour y mettre une cosse ronde (meme principe que le + mais qui lui a un ecrou de 10 ou 13 ché plus)
migtabs
Samedi 04 Juillet 2009 23:07 |
oui mais le fil d'excitation bleu/blanc est alimenté par quoi ? par un + ? parce que moi en faite il est branché sur l'alternateur mais après je ne sais pas d'où il vient
kerax07
Dimanche 05 Juillet 2009 04:36 |
Le fil bleu/blanc est relié au faisceau d'habitacle, il me semble qu'il sert a donner l'info au compteur.
De toute façon c'est pas possible de se tromper, le petit fil avec l'ecrou de 8 et le gros fil avec l'ecrou de 13. Donc s'il ne recharge pas c'est qu'il est mort
Lundi 06 Juillet 2009 16:42 |
Faudrait regarder sur le schema electrique, je sais qu'il va au compteur pour le voyant batterie, mais apres je sais pas qui fournit le +12 dessus car il me semble que l'alternateur ne reçoit l'excitation que lorsqu'on essai de démarrer
Vu qu'il me semble que t'as pas de compteur, et si t'as pas de tension dessus, au pire tu peux essayer de le brancher à un + AC ca devrait marcher
migtabs
Lundi 06 Juillet 2009 17:48 |
ok je vais essayer de mettre un + AC et je vous tiens au courant
Pour l'instant voici quelques photos de mon astra :
migtabs
Mardi 07 Juillet 2009 10:02 |
et sinon comme moi je n'ai pas du tout de compteur est-ce que c'est grave si le fil bleu/blanc n'est pas branché du tout ?
Mardi 07 Juillet 2009 18:08 |
On t'a expliqué plus haut qu'il fallait qu'il soit alimenté en +12v si tu veux que l'alternateur charge
migtabs
Mardi 07 Juillet 2009 21:31 |
ok je vais faire ça demain merci
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Dimanche 26 Juillet 2009 22:08 |
ton excitation doit etre en serie avec une lampe ....
c'est pour ça que lorsque tu mets ton + acc ,la lampe batterie de ton tableau de bord s'allume ,et lorsque tu demarrres ,elle s'eteint ...car elle possede 2 + a ses bornes
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Mardi 11 Août 2009 01:05 |
oui il faut que ton 15 apc passe au travers dune ampoule de 5w minimum!
Jeudi 06 Septembre 2018 10:35 |
Je me permet de remonter "un peu" le sujet
Je me suis aperçu que j’ai oublié de monter la masse d’alternateur, côté pipe je suis vissé sur le collecteur mais de l’autre côté je me prend ou?
Sur la patte de tension de l’aternateur?
Jeudi 06 Septembre 2018 22:55 |
Oui
Samedi 08 Septembre 2018 18:07 |
Grüger
Voiture: Astra gsi16v
Mercredi 21 Novembre 2018 13:28 |
Bonjour à tous,
Il y a quelque année, j'ai du remplacer le relais d'alternateur sur une corsa,
l'astra est elle équipée de ce relais ?
Et où se trouve t il ?
Merci à vous
_________________ Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons. Ayrton SENNA |
