Vendredi 26 Juin 2009 11:01
en fait j'ai un souci mon plafonnier et mes 2lampes des portieres restent allumés meme la voiture fermé j'ai verifié les contacteurs de portes c'est pas ça et aussi si j'avais pas tiré par erreur le bouton des phares mais c'est pas ça non plus si quelqu'un aurait une idée merçi
isma_8 Moderateur
Vendredi 26 Juin 2009 13:05
Si les contacteurs fonctionnent en retour à la masse verrifie qu'un des faisceau ne fait pas contact.
Vendredi 26 Juin 2009 16:03
par faisceau tu veux dire les cosses qui viennet se mettrent sur le contacteur c'est bien ça?
parce j'ai essayé les 4 contacteurs je les ai meme enlevés donc plus de contact possible et pourtant ça reste allumé
Barthus Le Druide
Vendredi 26 Juin 2009 17:33
c'est que t'as une masse qui vient d'autre part.
pour allumé les plafonnier+éclaireur de porte, il faut un retour de masse, donc soit par les contacts de feuillure, soit par le plafonnier, soit par chez pas quoi chez toi
_________________ "Brabus" le druide.
isma_8 Moderateur
Samedi 27 Juin 2009 16:33
Faisceau=cablage donc regarde au niveau de tes contacteur si tu as un des fils +12V à la masse.
Si tu préfère sur les prises des contacteurs tu ne doit avoir qu'une masse et pas deux.
