Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Jeudi 17 Juin 2010 00:44 |
Voilà, je cherche un moyen efficace pour savoir comment nettoyer son vase d'expansion!
J'ai pensé au karcher mais je pense que ca n'enlève pas toute la crasse!
J'avais entendu parler du coca qu'il fallait laisser dans le vase pendant toute une nuit mais j'ai pas essayé!
Alors si vous avez des propositions, je suis preneur!
Jeudi 17 Juin 2010 06:18 |
Du vinaigre, de l'eau de javel ou n'importe quel autre produit détartrant.
Jeudi 17 Juin 2010 07:51 |
white spirit + eau chaude
nettoyant jante, dégraissant, diluant peinture
TEUMOU
Jeudi 17 Juin 2010 11:02 |
J'avais entendu parler du sable ou du gravier très fin, tu remplis aux 4/5, tu bouche et secoue ce qu'il faut, puis tu rinces.
Pti Nico
Jeudi 17 Juin 2010 11:50 |
Du nettoyant frein avec une brosse a dents
malou31
Jeudi 17 Juin 2010 12:14 |
+1 pour le vinaigre sa marche au poil, !
Jeudi 17 Juin 2010 16:10 |
| TEUMOU a écrit: | | J'avais entendu parler du sable ou du gravier très fin, tu remplis aux 4/5, tu bouche et secoue ce qu'il faut, puis tu rinces. |
Oui c est nickel ca , sinon j avais entendu le meme principe mais avec du gros sel
13,316 au 400M  |
Jeudi 17 Juin 2010 19:29 |
| malou31 a écrit: | | +1 pour le vinaigre sa marche au poil, ! |
vinaigre blanc
Francky
Jeudi 17 Juin 2010 22:24 |
Je crois que j'ai vais essayer au sable très fin avant puis finir avec du vinaigre!
Le vinaigre faut-il le laisser tremper? si oui, combien de temps à peu près?
Merci des conseils les gars!
Vendredi 18 Juin 2010 06:20 |
Tu le mets dans le LDR et tu fais tourner ton moteur avec, sinon tu laisse tremper 2-3 jours
Francky
Vendredi 18 Juin 2010 18:58 |
Merci Isma
Vendredi 18 Juin 2010 22:15 |
scarcore avait essayer un autre produit aussi qui permettait de détartrer le radia et de nettoyer le circuit de refroidissement (terebentine ou je sais plus quoi.... )
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 14 Octobre 2010 22:15 |
quand j'avait mon souci de culasse poreuse sur mon C20XE, pour retirer toute la maillot, meme avec de l'eau et des gravier c'était vraiment galere (surtout pour retirer les gravier), ensuite j'ai essayer avec de l'acide mais sa na pas vraiment bien fonctionner, par contre l'idéal avait été de le faire à l'essence. En 2 temps 3 mouvement je retrouver mon vase d'expansion tout neuf en un rien de temps.
Francky
Jeudi 14 Octobre 2010 22:58 |
C'est bon à savoir aussi
duckcar
