cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Lundi 22 Juin 2009 21:23 |
voila je voudrais avoir des renseignements concernant la climatisation dans une calibra et plus précisément une turbo
y'a t'il des conduits spéciales dans l'habitacle ? en fait on voudrait mettre une clim dans une calibra non equipée
enfin avec un schéma ce serait encore mieux si quelqu'un a ça sous le coude
_________________ opel astra g 1.4 16v |
k-li
Mardi 23 Juin 2009 08:51 |
il y a des différences notement faisceau electrique et un deuxieme radia de chauffage, avec ses tubulures.
Mardi 23 Juin 2009 12:02 |
faut rajouter l'évaporateur dans le bloc de chauffage, percer le tablier pour passer les durites de clim (2), le bloc chauffage est différent avec/sans clim, rajouter un compresseur, condenseur, bouteille, durites, ventilo de clim, la face avant est différente pour supporter le condenseur et les ventilo, support moteur, courroie différentes, support du bocal de DA + bobine d'allumage ainsi que support du bloc ABS, puis les faisceau électriques sont différents.
t'es toujours chaud ? si tu veux le faire correctement, tu vas bien te faire chier! juste pour percer correctement le tablier et mettre les durites de clim (car elle ne passe pas avec le moteur ENTIER en place)
scarcore
Mardi 23 Juin 2009 12:14 |
en bref achète une cali avec clim se sera plus simple!
cedric corsa 33
Mardi 23 Juin 2009 18:17 |
bin en fait mon pote voulais le faire car il avait deja sur un bus mais la c'est vraiment compliqué alors il va laissé tomber je pense
merci encore pour ces precisions
