scarcore
Mercredi 24 Juin 2009 16:36 |
Voilà, j'ai un gros claquement, uniquement un seul coup quand je freine fort ou que je roule dans un trou ou même lors de réaccélérations franches, j'ai fais changer mes semelles d'amorto, mes biellettes de barres stab, j'ai regardé j'ai pas de jeu dans la roue, là j'ai reçu mes rotules de suspension donc ce sera changé aussi mais je peur que ça ne vienne pas de là.
Est-ce qu'un cardan peut faire ça? Je sais qu'un cardan fait des claquements au braquage mais ça claque plusieurs fois tandis que là c'est juste un seul gros coup. Peut-être un silent bloc du triangle. J'vais pas changer tout le train avant pour ça! Ce "clac" on dirait qu'une pièce se débloque...
Mercredi 24 Juin 2009 16:59 |
Un cardan c'est en général plutot des petits clac et effectivement yen a pas qu'1
un silentbloc de triangle c'est fort possible, j'ai eu ca sur la kadett et symptomes identiques, 1 seul gros clac en freinage sec ou reaccel brusque ou demarrage en cote
scarcore
Mercredi 24 Juin 2009 17:44 |
ça me le fait depuis mon berceau a été démonté, je crois qu'un écrou doit être mal resserré! Sinon c'est surement un silent bloc du triangle oui.
Mercredi 24 Juin 2009 20:17 |
- silentblok arriere de triangle
- rotule inférieur
- tige d'ammortisseur qui a du jeu
Jeudi 25 Juin 2009 06:39 |
Y a de l'huile dans les jambes de force?
k-li
Jeudi 25 Juin 2009 07:42 |
ressere bien a bloc ton triangle, car sur la fixation arriere il y a un guide, et bien souvent celui ci apres un démontage n'est plus de ce monde .
En serrant a bloc ce dernier tu n aura plus de problemes
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
scarcore
Jeudi 25 Juin 2009 09:48 |
j'vais déjà contrôler les vis du berceau et puis les silentbloc du triangle, pas de fuite d'huile au niveau de l'amorto.
scarcore
Jeudi 25 Juin 2009 14:22 |
quelques vis n'étaient pas serré à fond du coté droit ainsi que les 2 du support de BDV, plus qu'à essayer si c'était bien ça!
scarcore
Jeudi 25 Juin 2009 16:45 |
claquement disparu, c'était bien le berceau, il faut pas grand chose pour avoir un si gros bruit!
Jeudi 25 Juin 2009 21:01 |
c'est normal! c'est la caisse qui résonne !
