swap83
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mardi 16 Juin 2009 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour je solicite vos lumiere car ma calibra turbo a un souci de ventilation le ventilateur s enclencke que sur la premiere vitesse et cela meme en pontant la fiche carlostat neuf ainsi que radiateur . j ai egalement acheter le fusible chez opel mais suis pas sur qu il m ont livre le bon et je je ne trouve pas sont enplacement non plus
vous remercie d avance
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=13870&start=0
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te remerci j ai bien lu le post mais moi je n ai pas de clim et pas de relais dans la boite qui ce situe a coter de l amortisseur dans le compartiment moteur je trouve pas ou il ce situe help je doit prendre la route vendredi merci d avance
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc ton commutateur sur la radiateur possède 3 broches? Essaie de les shunter, si tu as les 2 vitesses en shuntant c'est que ta sonde est foutue.
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde neuve et en shuntant juste la premiere vitesse
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a qu'une vitesse sur vectra turbo sans clim donc je pense que c'est pareil sur calibra turbo.
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
a tu trois bornes sur ta sondes de radia
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais plus!
ton ventilo tourne vite quand il s'enclenche ?
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin si ton ventilo tourne assez pour que ton moteur soit entre 90 et 95° c'est bon!
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
non ca monte ver le rouge donc ca me fait peur en marche forcer continue et chauffage allumer ca passe mais c est pas une solution pour moi peut meme pas compare avec ma deuxieme cali car l autre a la clim je m arrache les cheveux
ayoros
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as exatement le meme soucis que moi et je vais cherché ou se trouve ce relais cette apres midi Wink
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca peut aussi venir d'un soucis de thermostat qui ne s'ouvre pas assez.
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
celui ci est neuf et pays chaud mais sonde normal comme origine
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu mets thermostat pays chaud il faut sonde pays chaud avec!
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 14:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais en commander une alors mais toujour pas de deuxieme vitesse et trouve pas le relais grrrrrrr passer la moitier de l aprem a suivre tous les fils
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a pas 50 emplacement pour les relais, c'est dans la boite (compart moteur) ou alors sur la platine a fusible sous le volant ou alors derriere cette fameuse platine il y tout un tas de relais. tu vire ta platine a fusibles et ils sont juste là au dessus.
no blitz ----> no life
mon rêve
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 15:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
platine a relais virer mais quelle et celui qui corespon car celui que et acheter chez opel n a rien a voir avec ceux qui y sont
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ils sont dans le compartiment moteur, dans la boite à coté du bloc abs, tu en as plusieurs en fonction des montages, avec la clim yen a 3, tu les identifies sans probleme par rapport aux codes couleurs des fils qui arrivent dessus
ayoros
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai viré tous les relais de la voiture et j'ai toujours 12V sur l'une des vitesse et 0 sur l'autre donc je sais pas Confused
swap83
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2009 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n est auncun relais dans le compartiment moteur
