swappgsi
Mardi 02 Juin 2009 20:48 |
bonsoir , pouvez vous me renseignez sur ces fameuses bagues que l on retrouve sur les kit reglable pour les caisses a ressort type ballon de rugby comme les corsa , ils vendent ce kit , mai moi jvoudrais savoir si c est bagues ne s achete pas seul , car jaimzerai bien pour mon kadett en acheter si vous avez des adresses , je suis preneurs merci d avance
Mardi 02 Juin 2009 21:00 |
ouai mais l'épaisseur de bague réglé au minimum ( ~20mm ) te servira seulement à la "remontée" avec des ressorts qui ne sont pas fais pour.
swappgsi
Mardi 02 Juin 2009 21:06 |
excuse moi barthus , mais je ne comprend pas trop ton explications , en faite moi jai un kit amortos ressort en -60/40, et franchement elle n est pas du tout rabaisser l auto, kan je voi les tof de ton rabaissement je deprime , alor ptete que ca va se tasser mais bon j i croi pas de trop , c pour cela que je voulais trouve ces fameuses bagues pour deja pouvoir rabaisser l arriere sans faire le kékés a couper mes ressort
Mardi 02 Juin 2009 21:11 |
c'est quoi comme marque le kit ?
donc tu as du -40mm à l'arriere, quand tu vas poser les bagues avec tes ressort actuels, l'arriere va etre à -20mm.
car les ressorts -40mm plus l'épaisseur de la bague en postion basse 20mm donc : -40 + 20 = -20mm !
donc pour avoir un truc utilisable faudrait passer en -80mm en ressort pour avoir maxi du -60 (environ) à l'arriere, alors autant prendre du -60 directement !
swappgsi
Mardi 02 Juin 2009 21:23 |
ok barthus , ben mon kit viens d ebay .de ,....... il n y a pas de marque......, tout ce que je sai c que je ne pouvai avoir que du moins 60/40, alor que faire..... car la jte dit elle est hyper haute , je ne pense pas qu elle va se tasser , franchement je suis deg
Paulo
Mercredi 03 Juin 2009 05:13 |
Si elle est trop haute, tu n'as plus qu'à la passer en filetés
Tu as des photos?
Mercredi 03 Juin 2009 12:19 |
passe deja des VRAIS ressorts de MARQUE. et choisis ptet du -60 à l'arriere.
