Lazyjoe
 Voiture: Calibra turbo
Mardi 13 Novembre 2012 00:49 |
	Bonsoir à tous.
Caprice du jour de ma turballe : une fuite de liquide de refroidissement.
Après un examen sommaire à la lampe torche, il semblerait que ça vienne de la durit qui est sur le bloc côté distributeur d'allumage; c'est une durit de taille assez petite (+- le même diamètre que celles du turbo) qui passe au-dessus de la grosse durit de retour du radiateur, et part vers l'arrière.
Ca serait peut-être le retour du radiateur de chauffage ? Quelle serait sa référence ? En-dehors du circuit principal, les schémas ne sont pas très clairs sur ecat...
http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/11/236/4220/
Mardi 13 Novembre 2012 11:38 |
	Si sur cette image c'est la N° 3 ?
La référence est : 18 18 579
mantaCC
 Voiture: manta c20let 400,astra tubo 16
Mardi 13 Novembre 2012 12:30 |
	c'est surement celle du chauffage
sortie culasse qui passe au dessus de la grosse du radiateur et normalement elle se fissure au coude avec le temps et la chaleur
moi j'ai pris du silicone au metre en 22mm de diametre
Lazyjoe
Mardi 13 Novembre 2012 14:36 |
	Oui c'est bien ça à priori.
Par contre il ne reste plus vraiment de morceau de coude bien marqué, et ça semble assez tendu... On dirait qua la durit a déjà été raccourcie.
Merci pour les infos.
Lazyjoe
Mercredi 14 Novembre 2012 14:04 |
	Pour accéder au raccord de la durit côté radiateur, je suppose qu'il faut passer par l'intérieur avec démontage de la console centrale etc ?
D'ailleurs j'ai la clim, est-ce que ça influence sur le montage du radiateur ?
Mercredi 14 Novembre 2012 19:14 |
	moi je fais par en dessous ou par au dessus si tu n'as plus de sphere.
Lazyjoe
Mercredi 14 Novembre 2012 19:45 |
	Bon bah j'ai fait ma blonde pour changer...
Je suis partie bille en tête en désossant la console centrale pour me rendre compte tout à la fin que le raccord de durit est à l'extérieur...
 Bon du coup c'est pas trop dur d'accès par en bas, au pire je tomberai la downpipe...
steff38
Mercredi 14 Novembre 2012 20:17 |
	  fais attention aux pretentionneurs lorsque tu vireras les sièges pour faire ta vidange!
mantaCC
Mercredi 14 Novembre 2012 21:30 |
	t'aurait dut poser la question
avant d'aller demonter l'interieur
quelqu'un t'aurais repondue
Mercredi 14 Novembre 2012 22:21 |
	| steff38 a écrit: |    fais attention aux pretentionneurs lorsque tu vireras les sièges pour faire ta vidange!   |
 t es mechant
Lazyjoe
Mercredi 14 Novembre 2012 22:26 |
	Bah il faut que je parte ce week-end donc je me suis lancé dès que j'ai eu le temps sans attendre les réponses... Pas grave c'était enrichissant, démonter un nouveau truc en mécanique c'est toujours une expérience utile.
Mercredi 14 Novembre 2012 22:28 |
	| SERGEEVO8 a écrit: |  t es mechant       |
C est la semaine
Lazyjoe
Jeudi 15 Novembre 2012 12:50 |
	Bon au lieu de dire des bêtises, revenons au sujet.
Durit extraite, et il me semblait bien qu'elle était plus petite de l'autre côté... c'est du 16mm sur le radiateur
Par contre ça fait ~22mm en extérieur (voir un peu plus vers la fin), je peux tenter d'emboiter un morceau sain de l'ancienne dans la nouvelle (avec colliers et pate d'étanchéité évidemment). Est-ce que ça peut marcher, ou bien gros risque que ça fuit de partout ?
Jeudi 15 Novembre 2012 16:15 |
	C'est mort, ca ne tiendra pas
Jeudi 15 Novembre 2012 19:59 |
	je confirme!
le seul truc qui peut aller c'est un manchon avec 2 colliers
Lazyjoe
Vendredi 23 Novembre 2012 14:25 |
	Bon au moins ça m'aura dépanné une semaine.
J'ai été chercher du côté des raccords en cuivre, mais je n'en ai pas trouvé qui corresponde parfaitement. A la place, j'ai récupéré un petit morceau de tuyau de 16 que j'ai inséré de la petit morceau de durit et pouvoir l'emboiter de manière rigide dans la grosse.
Merci à tous pour les infos.
Vendredi 23 Novembre 2012 20:36 |
	Et sinon, acheter la durite chez Opel ca te dit pas?
	 _________________ "Brabus" le druide.
Samedi 24 Novembre 2012 12:25 |
	+1, paye ton bricolage
astragsi16.83
Samedi 24 Novembre 2012 19:07 |
	Surtou qu'elle vaut seulement 15 euros  à Opel
	 _________________ BUURrrrrrrrnnnnnnnnn |
Dimanche 25 Novembre 2012 18:03 |
	Je viens de consulter les schémas du lien suivant:
Question:quelle est la fonction et différence entre SENSEUR DE TEMPÉRATURE D'EAU  (1,2,3) et CAPTEUR/PALPEUR,TEMPÉRATURE DE L'EAU (4,5) ?
Lequel donne l'info de T° au tdb? A quoi servent ils exactement?
