N.Gsi34
Voiture: Opel astra F 1.4i
MessagePosté le: Mardi 19 Mai 2009 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma voiture ca fait 2 jours de suite qu'elle bug, en roulant elle s'etouffe puis elle cale, il faut enssuite attendre 30min 1h pour qu'elle redemarre. Si quelqu'un a une idee de ce que c'est merci de me repondre ! a bientot
Gsiiii Powaa !!
MessagePosté le: Mercredi 20 Mai 2009 06:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le moteur on le devine comment?
N.Gsi34
MessagePosté le: Mercredi 20 Mai 2009 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur: 1.4i monopoint 60cv, la voiture a beaucoups de raté aussi !
Gsiiii Powaa !!
MessagePosté le: Mercredi 20 Mai 2009 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le type d'allumage est distribué ou jumostatique?
A priori si 95 c'est du jumo mais pas sur donc mets une photo pour confirmation stp sauf si tu connais le type d'allumage.
Au niveau des l'état des filtres et des bougies ca dit quoi? ton voyant moteur est il allumé ou s'allume t il quand le soucis apparait?
N.Gsi34
MessagePosté le: Jeudi 21 Mai 2009 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle est de 1995 en effet mais ce n'est jumostatique, les filtre ont ete changer il ya 2 mois ( filtre essence, air, huile) bougie nikel.
quand la voiture bug elle perd ca puissance jusqu'a caler avant le calage aucun voyant ne s'allume
Gsiiii Powaa !!
apexi972
Voiture: CORSA B
MessagePosté le: Jeudi 21 Mai 2009 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tu as déjà passer une valise de diag dessus ?
JE pense au capteur de pression absolue
si tu as un en stock teste
N.Gsi34
MessagePosté le: Vendredi 22 Mai 2009 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
rien de tout ca Smile
Gsiiii Powaa !!
MessagePosté le: Vendredi 22 Mai 2009 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Actuellement tes bougies ont quel aspect?
N.Gsi34
MessagePosté le: Dimanche 24 Mai 2009 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis retomber en panne, on ma dit que c'été la pompe a essence, on a enlever un fil d'allumage qui va aux bougies il y avais des etincelles !
Gsiiii Powaa !!
MessagePosté le: Dimanche 24 Mai 2009 20:03 Revenir en haut de page
En général la pompe a essence soit ca fonctionne soit ca fonctionne pas...
Vois plutot du coté du relais...
Mais faudrait vérifier si il y a de l'essence quand tu tombe en rade
