momo2ls
Jeudi 14 Mai 2009 13:23 |
Sur l'astra G, il existe ce fameux problème de couignement à basse vitesse, ce qui n'est pas forcement agréable en ville. Sa le fait pas tout le temps, et uniquement à l'arrière. Je suppose que le piston rotatif n'est pas ce qui se fait de mieux. Qu'est-il possible de faire afin d'éviter ce petit bruit ? Du wd-40 eu niveau (et uniquement) du piston pourrait aider ?
Est ce que ce défaut a été corrigé à partir d'une certaine année ?
Merci à vous.
Jeudi 14 Mai 2009 20:56 |
et chanfreiné les plaquettes, c'est pas une meilleure idée ca ?
momo2ls
Jeudi 14 Mai 2009 21:03 |
Le soucis, c'est qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, et au bout d'un ou deux jours sa recommence. Donc l'idée a déjà été utilisé
Jeudi 14 Mai 2009 21:19 |
ben alors yen a pas
Jeudi 14 Mai 2009 22:34 |
Les etriers lucas couinaient moins ...
Mais pour avoir eu une astra G monté en bosch il suffit de chanfreiner les plaquettes et d'avoir des cables de fam et des etriers en parfait état et graissés sur les surfaces de contact ...
momo2ls
Vendredi 15 Mai 2009 10:53 |
J'ai regardé sur oscaro, et il existe des plaquettes avec un chanfrein à la base, ce dont je n'ai pas
Vendredi 15 Mai 2009 12:00 |
Oscaro
Sinon les lucas sont chanfreinée et ses etriers sont montés après 2002 d'origine ou en cas de remplacement d'etriers en APV.
Mais de toutes façons avec des etriers en état y a pas de raisons que ca fasse du bruit ...
Vendredi 15 Mai 2009 12:22 |
ptet un étrier qui grippe, ptet les plaquette glacée, ptet le disque glacé, ptet les plaquette qui coulisse pas....
y'a plein de possibilités! deja, rentre tes pistons, nettoie+graisse les portée des plaquettes, chanfreine les plaquette, passe un coup de papier de verre sur la surface des plaquettes, remonte et regarde ce que ca donne.
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
Dimanche 17 Mai 2009 18:23 |
étrier arrière qui grippe c'est une des maladie de l'astra g
momo2ls
Lundi 18 Mai 2009 09:36 |
On m'a montré sur un autre forum des endroit à graisser. Mais moi quand j'ai démonté, j'ai vu nul part de la graisse, donc j'en ai pas mis
Pour la prochaine fois, je saurais comme sa !
