jonath
Lundi 11 Mai 2009 07:23 |
bonjour , cela fait une paires de mois que j ai un souci d accoups a l accélération avec mon astra f cabriolet 1l4 16s ,
le problème : quand j accélère tranquillement , la voiture donne des accoups ils disparaissent quand j accélère franchement ,,,
apparemment c est quand je laisse un filet de gaz que tout ça se produit
et aussi quand je décélère on sent que ya un truc qui cloche ,
j ai changer le régulateur de ralentit (ou pas a pas ) ,
les bougies sont neuves ,
et j ai passé au diagnostique électronique (zéro défauts )
filtre essence neuf
filtre air propre
j avai un trou a l échappement intermédiaire donc je l ai viré pour mettre un tube a la place , (sans trous)
mais le problème est encore la ,,,
que faire ? parce que si ça continu il y a un risque pour que j y mette le feu
_________________ topdown ,,, |
Lundi 11 Mai 2009 10:44 |
Ca ressemble a une EGR ...
Vérifie aussi que ton calage de distri soit bon, ainsi que ta pression d'essence
Mardi 12 Mai 2009 06:29 |
Quel est l'aspect de tes bougies?
jonath
Mardi 12 Mai 2009 17:43 |
bougies bonne couleur d après pleins de monde ,
mais changement quand même pour le principe ,,,
alors bon , j ai cherché dans le forum un problème similaire , et j ai entendu plusieurs fois "sonde de température d eau "
du coup j ai regardé et !!!!!!!!! la cosse et le fil de la sonde complètement oxydées ,,, nettoyage vite fait , et résultat : elle le fait pratiquement plu ,
donc demain : démontage de la sonde , sablage de la cosse , et j refait le fil tant que j y suis ,
pis changement faisceau des bougies parce que ca fait bizarre quand j y touche moteur allumé ,,,
Mardi 12 Mai 2009 21:46 |
Fais une photo de tes bougies pour detecter le soucis de richesse.
Si tu parle d'une cosse pour la sonde de température d'eau c'est que tu parle de celle qui est utilisé pour l'affichage au tableau de bord.
Celle utilisé par le calculateur pour la gestion moteur c'est celle à deux contacts avec une prise bleue située juste à côté.
