Mardi 05 Mai 2009 17:56
bonjour je serai interresser de connaitre la taille (longueur) de cardan droit et gauche de chaque boite respective F20 et F28
j ai vu sur un autre topic qu ils n avait pas la meme longueur
projet
monter des triangle mecano souder reglable
donner plus de voie sur l avant sans recourir au cale et evité la casse du cardan lorsque la roue sera en contrainte avec changement de route avec roue decoller du sol par exemple
gsi-jay LOTUS OMEGA
Mercredi 06 Mai 2009 00:19
si pas de réponse d'ici demain je te mesure ça, je suis en train de passer ma vectra en 2rm
isma_8 Moderateur
Mercredi 06 Mai 2009 06:35
Pourquoi ne pas utiliser le topic existant???
Les longueurs des cardans tu les trouve sur Oscaro.
De plus ta question n'a pas vraiment de sens étant donné que sur la F28 d'origine tu n'as pas de grand cardan à cause de la boite de transfert et comme indiqué sur le topic le problème ne se pose que côté conducteur.
